Kann man ohne Probleme(tüv)andere Reifen
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Ich hab mich für die DBV Verity in 8*17 entschieden, allerdings steht im Gutachten bei Reifengrößen für den Sonata nur 225/45R17. Kann man ohne mit dem TÜV/Eintragung probleme zu bekommen auch 215/45R17 Reifen montieren? Das es auf die 8*17 Felge passt ist klar(im Gutachten steht zb bei volvo diese größe).Man muss halt nur auf loadindex und geschw.index achten.Bleibt das dann eine 19.3 abnahme oder langen die gleich mit einer 22er zu weil die Reifen bissl schmaller sind?!Der V6 braucht nicht so breite Reifen, macht ihn nur langsamer
Coleman
Beitrag von Coleman »
in meinem gutachten steht auch eine andere reifengröße drin als die, die ich jetzt fahre. musst halt nur darauf achten das der rollwiderstand stimmt, sprich ggf den tacho überpfüren lassen. war bei mir auch einzige bedingung. abnahem war ne 19.2gruß paul
Krebskolonist
zwischen 225/45R17 und 215/45R17 ist ja nur ein kleiner unterschied in der Reifenbreite. Eigentlich kaum wahrnehmbar. Aber wir kennen ja alle den tüv/Dekra, wenn es da nicht 100pro ist wie im Gutachten machen die Ärger Aber wenn ihr hier in dieser sache mit den Reifen schon andere erfahrungen gemacht habt ist das gut.
Coleman
sprech das doch am besten vorher mit dem prüfer ab oder fahr paar prüfstellen an und lass dich informieren. ist der sicherste weg.
Krebskolonist
Ich war mal bei der Dekra, die sagten geht shcon, ABER: dann wird es eine teurere 21er abnahme und ich brauche für die Reifen eine Freigabe für die Felge und kann dann nur den einen Reifen fahren weil der so eingetragen wird...naja ist zuviel stress, damach ich einfach die breiteren Reifen drauf
