Probleme mit der Trommelbremse am Getz
hot-chili
Beitrag von hot-chili »
Hallo zusammen!Wir bekommen ein Problem mit der Trommelbremse unseres Getzt 1.6GLS nicht in den Griff. Die Trommel hinten macht derbe Geräusche "klack klack klack klack", wenn man langsam anbremst, sonst war das nur beim Heranrollen an die Ampel, seid dem Hyundai die Beläge deswegen getauscht hat und die neuen verstärkten Rückholfedern eingebaut war es erst weg, aber jetzt ist es noch viel schlimmer geworden. Bereits ab 60km/h geht das bei jedem Pedaldruck los.Laut Hyundai eine Kinderkrankheit der 1 Getz Generation.Hyundai hat keine Lösung mehr für uns.Wer hat ähnliche Erfahrungen gemacht und weiß ggf, wie man Abhilfe schaffen kann?Wer hat schon mal hinten auf die Scheibenbremse vom Diesel umgebaut?Dazu muss ja einiges getauscht werden, ohne Spenderfahrzeug dürfte das teuer werden.Vorne ist die Bremse auch am Ende, wenn man aus 170km/h runter bremst, ist die bei 120km/h schon derart heiß, dass sich die Scheiben verziehen.
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Wurden die modifizierten Bremsbacken verwendet und auch die modifizierten Anpressfedern? Wann war denn die Reparatur?
hot-chili
Das komplette techn. Update wurde bereits montiert, dass liegt jetzt ca. 4 Monate zurück.
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hallo,gleiches Problem hier, bei einem 1.6GLS mit imom ~25 tkm.Wurde noch nichts gemacht, haben im Nov. eine Inspektion und werden das dort ansprechen.Mal schauen was dabei rumkommt.Ist echt nervig dieses "Knacken".mfgP2k1
hot-chili
Ich bin am überlegen mal Fremdteile zu benutzen, es kann gut sein, das eine andere Belagmischung schon Abhilfe schafft.
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Mich würde interessieren, woher technisch gesehen dieses "Klackern" kommt?Kann ja nicht sein, dass es "einfach" so von sich aus klackert. :> mfgP2k1
VolkerD
Beitrag von VolkerD »
Es gibt für die "klack-klack" Geräusche eine Abhilfe. Euer Händler soll mal nach der Technischen Mitteilung (REVISED # HT2006082404) nachsehen. Damit sollte dann das Problem hoffentlich endgültig gelöst sein. GrußVolker D
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Super werde ich mal ansprechen im Nov. Was steht denn in dieser "HT2006082404" Mitteilung drinne, kann man das irgendwo erfahren?Fahrzeug ist BJ. 05 sollte also davon auch betroffen sein?mfgP2k1
hot-chili
Hyundai hat sich bewegt, wir bekommen nochmal kostenlos ein neues Update.Anscheinend hat man bei uns nämlich nur die Beläge gemacht, aber nicht die Anpressfedern.Ich berichte, wenn es verbaut ist. Ich gehe mal davon aus, das zwischen Belag und Trommel eine Eigenfrequenz entsteht, die den Belag "klackern" lässt.Allerding muss ich auch dazu sagen, das dies der einzige Defekt in über 3 Jahren am Wagen war. Bis auf die defekte Batterie, aber da habe ich 14 Tage die Innenleuchte am Flughafen brennen lassen. Unser vorheriger Peugeot 307 war alle 14 Tage in der Werkstatt, Radio defekt, Getriebschaden, Motor stirbt beim Gas geben ab (nie eine Lösung gefunden), Airbag defekt, ESP defekt, Blinker defekt, etliche Verkleidungen abgefallen, Sitzverstellung defekt, extremes poltern auf der HA, ständiger Ölverlust am Motor usw.
Faoch
Beitrag von Faoch »
Eines unserer Clubmitglieder fährt auch einen getz und hatte auch so ein klackern in der Bremse. hat dann ein anderes Mitglied gefragt, das meister bei einer hyundaiwerkstatt ist. Der Meister meinte, es sei ein bekanntes getz-Problem und es gibt dafür sogar eine Art "reparaturanleitung mit beschreibung des Klackerns" etc. ist jedenfalls ein Hyundaibekanntes Problem und konnte glaube ich auch recht schnell behoben werden. vielleicht ists ja was ähnliches wie bei dir.
