Seltsames Fahrgeräusch beim Coupe GK Facelift
Ghost Rider
Hallo!Hab mein Coupe nun ca. 3 Wochen und soweit alles ok, nur eines stört mich noch, was ich bisher auch nicht problemtechnisch ausfindig machen konnte.Beim Fahren hab ich ab ca. 40km/h ein komisches Geräusch, das mir von links vorne zu kommen scheint. Es geht mit der Drehzahl leicht mit und beim auskuppeln verschwindet es. Dachte erst, es wäre ein leichtes Lichtmaschinenpfeifen. Daher mal Radio ab und alle Verbraucher aus (Anlage ist keine drin). War aber immer noch da. Vorhin das erste Mal Autobahn, und da war es auch recht deutlich von vorne links zu vernehmen.Das Geräusch läßt sich sehr schlecht beschreiben, da es auch nicht 100% im Vordergrund ist. Mir fällt es aber auf und ich denke nicht, dass dies zum Motorengeräusch dazu zählt. Beim Fahren kam mir es dann auch so vor, als ob es sich so anhört als ob die Lüftung da mit drinhängt.Bei der letzten Inspektion habe ich die Werkstatt wo ich das Auto gekauft hatte angesprochen. Dort fuhr ein Mechi mit mir, aber er meinte er könnte nichts Auffälliges feststellen. Ist ein leicht summiges Geräusch. Vielleicht täusche ich mich auch nach 11 Jahren Toyota, aber ich denke das sollte nicht sein.Hat da jemand eine Idee?
HoffisRenner
Also meine Freundin hat n Geräusch in ihrem Getz. Das hatte ich hier auch schon mal beschrieben. Ähnlichkeite zu deinem Fall liegt darin, dass du sagst, wenn die Kupplung gedrückt wird, ist es weg. Das lässt dann wohl auf das Ausrücklager der Kupplung schließen und ist an sich dann nur ein schönheitsmakel. nichts schlimmes. Wiie gesagt, wenn es das ist
