Felgen Coupe GK
Ghost Rider
Beitrag von Ghost Rider »
Hallo!Auf meinem 2.0l Coupe waren wohl aufgrund der Ausstattung die Felgen vom V6 montiert. Sind glaub ich 7x17 mit 215/45/17Diese würde ich gerne im Winter fahren und dementsprechend Winterreifen aufziehen lassen. Nur aufgrund 215 und dem halben Querschnitt sind die relativ teuer bzw. auch die Auswahl gering. Welchen Reifen kann ich auf dieser Felge noch fahren, z. B. 205/40/17?Danke für Info!
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Ähm...musst nur auf den Abrollumfang achten und dasder Reifen nich zu schmal wird...also 185 rutscht dir vonner Felge.Weißt sicher schon Nehmen kannste da ohne weiteres 205/45R17 & 205/50R17damit bleibst du unterhalb der 2% Abweichung und alles is okay.Brauchst nur ne Reifenfreigabe vom Hersteller für dein Auto falls die noch nicht eingetragen is. Dann musste aber die Größe eintragenlassen...ca. 30 Euro.Aber in deiner Größe bekommste doch Winterpneus ohne Probs für ca. 105 Öckendas Stück...wo is das Problem? So lange du im normalen Verkehrunterwegs bist und nicht auf dem Nürburgring würde ich das Thema reifen nichtüberbewerten. Klar sollten es keine Reifen aus Indonesien sein, aber so langda ne Marke drauf steht is doch okay...Ich hab z.B. mit Michelin nur schlechteErfahrungen gemacht...Greez,Richy
paedder
Beitrag von paedder »
Hatte mich auch mal schlau gemacht.Also wenn du einen anderen Reifentyp nimmst, musst du erstens die Freigabe besorgen und es wird ne Eintragung.Also für die Kosten kannst du auch gerne 100€ mehr für die 215er Winterreifen ausgeben. Gibt ja nun wirklich mehr als genug. Schauste einfach mal bei Reifendirekt.de. Sind auch Testurteile zu den jeweiligen Reifen angegeben.
Thunderbird
100 Euro für ne Eintragung?Schreiben die auf Blattgold?Hab bei der GTÜ damals bei den 18ern für die Reifeneintragungnichmal was bezahlt, haben die nebenbei gemacht zu den Felgen.Sowas kostet sont 30-40 Euro...nicht mehr.Und Du musst es ja nicht in die Papiere eintragen lassen,eine Abnahmebestätigung reicht ja zu, bis du mal wieder zumAmt musst wegen Kennzeichen oder so.Aber ich denke auch nicht das sich sowas lohnt...ich meinenichmal bei 30 Euro Kosten für die Eintragung.
shifty
Beitrag von shifty »
QUOTE (Thunderbird @ 2 Okt 2007, 15:46 ) 100 Euro für ne Eintragung?Schreiben die auf Blattgold? das zauberwort heisst "einzelabnahme". und die kostet oft nen dreistelligen betrag
Thunderbird
Da mein ich was anderes....Das is doch keine Einzelabnahme...Normale Eintragung bzw. Änderungsabnahme....da biste bei 40 Euro dabei.Evtl. hat Hyundai ja schon eine Zulassung für diese Größe...frag mal nach.Ansonsten Freigabe vom Reifenhersteller besorgen, schicken dir meistgratis zu und dann ab zu DEKRA, TÜV, GTÜ etc...allerdings muss mandas wohl doch in die Papiere eintragen lassen...kostet vllt max. 15 Euro.Ändert aber nichts an meiner Meinung das du sicher nich so viel sparen wirstbei den Größen... Greez,der Richy
