Boxen, die den Geist aufgeben..
				Sandra
 Hi Leute!Ich hab in der Rückbank drei Drei-Wege-Boxen, die jetzt -eine nach der anderen- einfach aufgegeben haben. Kaputt sind sie nicht, also sie rauschen nicht oder so. Die sind einfach aus, wie abgeklemmt!Wir haben dann sämtliche Kabel ausgetauscht, ohne Ergebnis. Die Endstufen auch, ebenfalls ohne Ergebnis!Der Bass und die Endstufen funktionieren einwandfrei!Der Sound (bzw. das, was davon übrig ist) ist echt inakzeptabel!Weiß jemand was??
						- Rene
				battlemoench
 wieviel widerstand haben die boxen? als mein woofer verreckt ist hatte er danach noch 0.6 Ohm statt 4... wenn die Spule durch ist sollte sich das auch dadurch bemerkbar machen, dass, wenn du auf die Membran drückst, der Widerstand grösser ist bzw es sicht gar nicht mehr bewegen lässt.Ansonsten: die Kabel die von den Kabelschuhen hinten 'in den Lautsprecher rein gehen' kännen sich auch lösen bzw vielleicht ne kalte lötstelle an dem punkt.
				Sandra
 Mal angenommen, es ist der Widerstand-- warum aber geht eine nach der anderen sang- und klanglos unter??Nach den Kabelverbindungen und den Sicherungen hab ich als erstes geguckt, alles andere übersteigt meine Kenntnisse.Wir werden morgen mal ein anderes Radio dranhängen. Vielleicht ist es das Radio??! Gott bewahre..
