Servolenkung nachrüsten?
straithead
straithead
Also, gemacht hab ich's noch nicht, aber auch mal drüber nachgedacht... Und da es den X-3 ja auch mit Servolenkung gibt, müsste das ja eig. relativ einfach gehen...Wenn ich das richtig sehe, brauchst das Servo-Lenkgetriebe (regelmäßig bei ebay drin), die Lenkölpumpe, den Lenköl-Behälter und die Schläuche... Elektrisch unterstützt oder elektronisch überwacht ist die beim X-3 meine ich noch nicht, von daher könnte das reichen...Aber wie gesagt: alles nur eigene Überlegungen ohne Gewähr!
straithead
Ich kam ja auch auf die Idee weil ich es bei Ebay gesehen hatte.Da ich aber nicht vom Fach bin weis ich nicht ob sich das lohnt.Bringt mir ja nichts wenn ich die Teile billig bekomme und die Montage hölle kostet. bzw.das Eintragen und so.....Vieleicht hat ja jemand so was schon mal gemacht (machen lassen) und (oder) weis was es kostet......
straithead
EricTwo
QUOTE Du brauchst auch den halter für die PumpeFür die montage muss der Steuerriemen runter.Der Pumpenhalter ist hinten am Zylinderkopf festgeschraubt, nenne mir einen Grund, warum man hierfür den Zahnriemen demontieren müsste ....ich kenne keinen ....Ansonsten wird die ganze Aktion wohl an den Leitungen scheitern....diese bekommt man kaum bei ebay, und neu kaufen, sprengt den Rahmen der wirtschaftlichkeit, es sei denn man hat grad nen Unfallfahrzeug als Organspender im Keller liegen...Ansonsten ist der Umbau nicht sonderlich aufregend...
straithead
