Gefrorene Scheiben von innen
Kommt im Winter mal vor, du hast zuviel Feuchtigkeit im Auto.Mal mit schneebedeckten Schuhen im in's Auto eingestiegen usw. usw.Geht schnell. Hast du Klima? Diese mal öfters laufen lassen.Ansonsten entweder der Tipp mit der Socke oder besser, du holst dir einen kleinenBehälter mit Calciumchlorid (gibt es in jedem Baumarkt als Raumentfeuchter) und den im Wagen kippsicher! unterbringen. Dann fängst du dir auch das Wasser auf und Calciumchlorid bindet mehr das Wasser wie normales Salz.
QUOTE (Ghost Rider @ 25 Nov 2007, 15:10 ) du holst dir einen kleinenBehälter mit Calciumchlorid (gibt es in jedem Baumarkt als Raumentfeuchter) und den im Wagen kippsicher! unterbringen. Dann fängst du dir auch das Wasser auf und Calciumchlorid bindet mehr das Wasser wie normales Salz. und zwar nur so - bei salz hast du über einen längeren zeitraum eine agressiv ionisierte luft im auto (autos an der küste haben mehr rost) - sprich was rosten kann wird auch angegriffen - die boxen kosten auch nur 5 -15€
Jaja, i®onisierte Luft ist schon was aggressives... manchmal wird von Autofahrern berichtet, die von ihrer aggressiven Luft angegriffen worden sind Spaß beiseite *schieb*, wenn du für 2-3 Monate eine Socke voll Salz im Innenraum liegen hast, musst du dir um solche Gefahren keine Sorgen machen.Wenn du natürlich auf deiner Rückbank das ganze Jahr über eine groß angelegte Salzgewinnung durch Meerwasserverdunstung betreibst, müsstest du dir allerdings Gedanken um einen Anti-Ionisierungs-Feng-Shui-Tempel unter dem Beifahrersitz machen
Ja, macht euch nur lustig... Calciumchlorid?? Sowas dürfte ich auf Arbeit haben... Dacht ich... Das mit dem Salz is ne gute Idee, aber wenn das andere natürlich besser is, why not...?? Na da muss ich doch nachher glatt mal bei uns gucken gehen...Aber danke erstmal... Bin froh das es net nur mir so geht...
