Wann müssen die Winterreifen angebracht werden?
Ich habe auf meinen Alus Ganzjahresreifen drauf, da ich die Schmuckstücke gerne so lange wie möglich drauf haben möchte. Aber bevor der erste Schnee fällt kommen dann die Winterräder, hoffe erst Dezember ;-)Stelle man sich vor Winterreifenpflicht ab Bsp. 1.Oktober und dann kommt nochmal der Sommer kurz und du hockst auf den Winterreifen, wäre ja noch schöner :-)mfg skyX3
QUOTE (skyX3 @ 29 Sep 2007, 14:00 ) Ich habe auf meinen Alus Ganzjahresreifen drauf, da ich die Schmuckstücke gerne so lange wie möglich drauf haben möchte. Aber bevor der erste Schnee fällt kommen dann die Winterräder, hoffe erst Dezember ;-)Stelle man sich vor Winterreifenpflicht ab Bsp. 1.Oktober und dann kommt nochmal der Sommer kurz und du hockst auf den Winterreifen, wäre ja noch schöner :-)mfg skyX3 naja...im adac war dazu mal ein netter bericht.dort ging es darum, das wenn man trockener straße mit winterreifen einen unfall hat - man sich theoretisch strafbar gemacht hätte.lt. gesetzestext heißt es "der witterung entsprechende reifen fahren" also bei regen regenreifen, bei trockener straße sommerreifen, bei schnee winterreifen.es war recht nett beschrieben das es bei themperaturen über 15°c sommerreifen den besseren gripp haben als winterreifen - und das kam letzten winter recht heufig vor.seinerzeit wollte der adac ein klarere definition des gesetzes durchsetzen wozu es nicht kam also bei einem unfall erstmal einen blick auf die reifen evtl. bekommt er ja wegen zu langen bremswegs eine teilschuld
