Lochkreisadapter 4x100 @ 5x130 / 4x100 @ 5x100
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Für den 114,3 er kann man sich die Dinger anfertigen lassen(nicht H&R). Kostet 150€. Wir hatten aber etwas probleme mit den Teilen.
audionator
Beitrag von audionator »
Hallo Andy Y und MelchiorZu erst mal sollte noch geklärt werden was für einen Mittenlochdurchmesser der LC hat um überhaubt sagen zu können ob bzw welche Adaptionen es da gibt.Also von 4 x 100 auf 5 x 130 gibt esLochkreis Fahrzeug 4 x 100 NLB 60,1 mit M12 GewindeaufLochkreis Felge 5 x 130 NLB 71,5 mit M12 GewindeBreite pro Scheibe 20mm (172€), 25mm (190€), 30mm (190€), 35mm (199€), 40mm (209€)(UVP Preise)So das zu Melchiors Aussage ?! So einfach ist das nämlich nichtUnd nun zum Thema 4 x 100 auf 4 x 114,3 gibt es nicht bzw. anfertigen lassen ????Lochkreisadapter von 4 x 100 auf 4 x 114,3 gibt es beinahe in hülle und fülle.z.B.4 x 100 NLB 56,6 auf 4 x 114,3 NLB 65,0 (M12 Gewinde) nur in 20 mm ca 138 €4 x 100 NLB 56,6 auf 4 x 114,3 NLB 67,0 nur in 20 mm ca 145 €4 x 100 NLB 56,6 auf 4 x 114,3 NLB 72.0 nur in 15 mm ca 158 €ACHTUNG bitte beachtet eure ET-GrenzeKEIN VERKAUFS ANGEBOT
Andy Y
Die Problematik lag seinerzeit dadrin, das vergessen wurde, eine Aufnahme für die 2 Schrauben zu drehen, die an der VA beim J2 vorhanden sind. 100% weiß ichs auch nicht mehr, da müsste ich nochmal Rücksprache halten. Aber ich meine dann wäre in diesem Fall die Platte zu dünn gewesen.Tendenziell würde ich def. zu einem Hersteller wie H&R zurückgreifen, als irgendwelche "Sonderanfertigungen" im Adapterplattenbereich. Bin da doch eher von etwas skeptischer Natur.
audionator
Sonderanfertigung ?????die scheiben von SCC sind keine Sonderanfertigung ??!!
Andy Y
Habe ich ja auch net gesagt. Habe das auf meinen Post bezogen
