Rat Accent-Kauf...
Flenn
Habe mir überlegt mir als Winter-/Alltagsauto einen Accent zuzulegen (ca. BJ 94-96)Worauf sollte ich besonders achten (bekannte Mängel, Rost,...) ?Welchen Lochkreis hat das Modell? 4*100?Wie ich gelesen habe gibt es je 2x den 1,3L und 1,5L-Motor mit unterschiedlicher Leistung - sind das jeweils die gleichen Motoren, mechanisch oder elektrisch gedrosselt, oder komplett verschiedene Motoren (habe glaube schon gelesen das der 1,3L - wie beim Civic EJ9 - mechanisch gedrosselt ist!?) ?Knowledge-Base habe ich gelesen, da steht aber nicht viel drin... Danke schon mal für die Antworten!!!Grüsse - Gerd
Also grundsätzlich ist der Accent X-3 ein sehr schönes und zuverlässiges Auto.Worauf du auf jeden Fall achten solltest ist Rost an den hinteren Radläufen und ob die hinteren Stoßdämpfer in Ordnung sind. Ansonsten kann man beim Accent kaum was falsch machen.Die verfügbaren Motoren sind der 1.3er mit 44kW/60PS (das ist die gedrosselte Version, die meist billiger ist und sich in 5 Minuten entdrosseln lässt ), dann den selben 1.3er ungedrosselt mit 55kW/75PS und zwei 1.5er, die aber seltener sind. Zum einen den 1.5er SOHC mit 66kW/90PS und den GT mit dem 1.5er DOHC 16V mit 73kW/99PS.
Steuern je nach Baujahr und damit Schadstoffeinstufung... Der '94-'97er hat nur Euro1 und kostet damit 211,82€ an Steuern im Jahr, ab dem Facelift '97 hat er D3 und kostet dann nur noch 94,50€ (nicht wundern, der 1.3er hat 1341ccm!).Versicherung ist recht günstig, ich meine HP17 und TK15...Gewicht liegt so bei 950-1050kg, je nach Ausstattung.
