Extremes Quitschen! Was tun? :(
drescherralf
HoffisRenner
nudde
hi leutzdas problem ist mir auch geläufig!besonders in den kalten jahreszeiten oder morgens.alles 3 riemen gewechselt, lichtmaschine ist in ordnung, riemenscheibe neu.aber immer noch wenn wan stark einlent, fängt sehr anzuquitschen. die riemen wurde schon 2 mal nachgespannt. also kann man nicht von nicht gespannten riemen sprechen.denke mal das wohl nicht am riemen liegt.ich tippe sehr stark auf die servopumpe. wenn diese nicht die belastung standhalten kann, spricht das öl nicht richtig durchfließt und somit wenig druck aufgebaut wird, kommt die scheibe nicht mit und der riemen rutsch durch. vielleicht hat schon jemand das problöem gehabt und auch lösen könnte?würde mich das auch interessieren!lg, nudde
sirbao
Sebs_Coupe
