Coupe GK amp kabel legen?
Apollo13
??? ne brauchst kein einziges loch bohren !!!also linkes vorderrad abbauen - den innen koti rausnehmen (das plastikteil) - dann kannst du ohne probleme von der batt ganz vorne am koti nach außen legen - quasi über den radkasten - und in die fahrgastzelle an der seite, kurz vor der tür wieder rein (da ist so eine gummimuffe und noch platz für den durchgang)da liegen schon kabel an denen du deines mit kabelbinder anstrapsen kannst.ist eigentlich einfacher als es sich anhört gruß apollo
Thunderbird
Siehe Apollo, danach einmal quer unterm Lenkgestänge vorbei undab in den Mitteltunnel und nach hinten durchziehen.Danach unterm Teppich weiter und unter die Sitzbank und schwupps bist imKofferraum.Deshalb Mitteltunnel weil du dir da nich so viele Störungen aufs Kabel ziehstund weil für Panzerschlauch (Schutz vor Reibung und sehr hilfreich bei Kabelbrand)in den Innenabdeckungen vom Schweller kein Platz ist, zumindest nicht bei 25qmm.Mit den Chinchs würd ich auch durch den Mitteltunnel gehen, aber halt auf der anderen Seite, zwecks Störungen.Nicht vergessen die Gummifroms wieder abzudichten, sonst kriegste Wasserin Innenraum.Greez,der Richy
Thunderbird
