Motor ruckelt und hört sich an wie ne Harley
east_dragon
HiWie schon beschrieben hab ich jetzt nen Harley Motor.Mehr als ca. 80Ps leistet das Dingen nicht mehr und der ruckelt wie Sau.Nimmt das Gas nicht richtig an. Zwischendurch immer wieder so n Schub (1sek) und dann wieder schwach.Ählich wie bei nem Moped, wenn man zuviel Gas gibt und der Motor noch nicht richtig warm ist, nur das mein Motor halt ganz normale Temperatur bekommt.Hab Zündkerzen gewechselt.Eine war auch ziemlich schwarz. Neue sind jetzt drin und es is auch bisschen besser geworden, aber fahrbar ist immer noch nicht. Das ruckeln bleibt.Hab ich was beim Einbau vielleicht falsch gemacht? Son Zündstecker nicht richtig draufgedrückt, die Kerze zu lose drin, oder was kann noch der Grund sein?
Familienkutsche
east_dragon
Also glaubt ihr auch bloß Zündkabel und Kerzen.Ich hoffe es ja.Noch was:Wenn der Motor im Standgas läuft wackelt die ganze Mühle als ob da vorne n Big-Block aus Detroit brodelt.Wenn ich vom Gas gehe und den Motor bremsen lasse, dann läuft der rund wie immer.Für mich spricht das auch wieder für Zündkerzen und Kabel, oder täusch ich mich da?Kann mir da einer Zündkabel empfehlen? (Die Kerzen sind ja schon gewechselt.)Die original Hyundai sind doch bestimmt wesentlich teurer oder?
- Andy Y
alexmz76
Hi,hatte meine Frau am X-3 auch. plötzlich wurde er laut und verlor leistung. leg dich mal unters auto und check mal den kompletten auspuff.beim x-3 war das flexrohr vor der lambdasonde abgerostet, somit wurde er laut und die leistung verlor er, da die sonde falsche werte lieferte und der motor in den notlauf überging.grüßealex
