Reifendruck Coupe GK 17"
Ghost Rider
Beitrag von Ghost Rider »
Hallo!Auf meinem Coupe sind die 215/45/17er montiert, die glaube ich sonst nur auf dem V6 draufsind? Was ist denn für diese Reifen so der empfohlene Luftdruck VA/HA?
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Yep, sind die gleichen wie beim V6. Ich fahre vorne 2.4 (empfohlen 2.2) und hinten 2.2 (empfohlen 2.1). Bei voller Beladung darfs auch mehr sein. Für Details hast du einen Sticker, den du beim Öffnen der Fahrertüre sehen kannst wo alles schön aufgelistet ist, betreffend richtigem Luftdruck.Ich habe bis jetzt 31000Km mit dem leicht erhöhten Luftdruck zurückgelegt und kann dir's nur empfehlen: Geringerer Reifenverschleiss, weniger Treibstoffverbrauch und das Fahrzeug fühlt sich meiner Meinung nach agiler an in Kurven.
Coleman
Beitrag von Coleman »
Kannst zur Not auch auf den Seiten der Reifenhersteller gucken. Die haben fast alle so Tabellen wo ihre Reifen nach Typ u Größe sortiert und mit dem richtigen Luftdruck aufgelistet sind.
shifty
Beitrag von shifty »
leicht erhöhter reifendruck empfiehlt sich immer bei sportlicher fahrweise. hat ein leicht verbessertes kurvenverhalten (merh stabilität) zur folge.das mit dem spirtsparen: naja gut, wenn man jetzt erheblich zu wenig druck fährthat man schon nen messbaren mehrverbrauch. aber ob das bei 0,1bar messbar ist... kannst dich also an die vom sucatan geposteten angaben halten
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ich habe 2,7bar, aber nur mit Absprache vom Reifenhändler,gruß Horst
Robi758
Beitrag von Robi758 »
Der Maximaldruck steht eigentlich in PSI und kPa meistens auf den Reifen. Bei meinen 215/40ern steht zum beispiel 50 psi = 3,4 bar drauf. Zw. 2,5 und 2,7 kann man ruhig machen. Fahren tu ich die mit 2,6 bar.GrußRobert
