Pollenfilter
kawa846
Hallo Alex,bei mein coupe GKbefindet sich der Filter vor dem Gebläse hinter dem Handschuhfach,öffne das Handschuhfach und drehe die Kegelschrauben obenauf dem handschuhfach heraus,Drehe die Kegelschrauben auf der Unterseite des Handschuhfachs heraus,die Filterabdeckung abnehmen und den Filter wechsel,könnte bei dir auch so sein....nicht vergessen,Keilriemen,Zahnriemen,Kraftstofffilter,Zündkerzen,Kühlmittel,Bremsflüßigkeit,Belege und Scheiben,Klimaanlage Flüßigkeit,Scheibenwischer,viele vergessenauch die Stoßdämpfer zu überprüfen,gruß Horst
kawa846
EricTwo
QUOTE hast du klima wenn ja denn dürftest du keinen pollenfilter habenJa ne, is klar QUOTE wenn du keine hast dann sitzt der pollenfilter hinterm handschuhfachAaaaaahja....klingt ganz logisch..... @ uhlnullder Pollenfilter beim J2 und RDC sitzt unterm Windlauf der Frontscheibe.Vollig überflüssige Investition, da der eh nur nass wird und dort dann vor sich hin gammelt.
