Endstufe Schaltet ab
MisterVegas
Beitrag von MisterVegas »
QUOTE (Alexander @ 13 Nov 2003, 17:50 ) Wie ist deine Endstufe abgesichert ? WElche Sicherungen sind eingebaut und welches Kabel hast du benutzt ? Hast du auch das Kabel das von dem Minuspol der Batterie zur Karosserie führt ersetzt bzw erweitert ? mfgAlex endstufe hat 2x25amp sicherungen. vorne im motorraufm ist glaub ich 60amp sicherung. Das + KAbel hat 25mm² und ist 4 meter lang. Danach kommt dann ein goldener 4er Verteilerblock von sinus live. und daraus kommen dann 4x 10mm² glaube ich wovon ich einen hergenommen habe fuer fuer den amp.am minuskabel der batterie hab ich noch nix richtig gemacht. hab auch keine ahnung wo das genau hin geht. die elektrik an meinem car spinnt eh da momentan die hupe wieder nicht geht, scheibenwischer sowieso nicht (seit mind. 4 monaten). Mir ist auch aufgefallen wenn ich z.b. das fenster per efH zumache dann restartet sich das radio als ob ich es aus und anmache. Ich habe auch das minuskabel von radio zwischen 1 paar chinch angeschlossen (Remote) und somit am selben minuspunkt hinten wie verstaerker getan aber hilft nix.
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Das Problem mit der ausgehenden Endstufe hab ich auch. Mein Lösungsansatz: Das Ding kriegt einfach nur noch alles über 120 Hz, alles drunter wird von der anderen geregelt Ich habs bis jetzt immer auf die Qualität zurückgeführt: Ich schätz mal, dass die Kondensatoren in der stinkigen Magnat (so eine isses bei bir) einfach nicht groß genug sind, da wird dir ein Cap also auch nicht allzu viel bringen. Ausser du machst das Teil auf und guckst mal, ob du was grösseres reinlöten kannst....
MisterVegas
QUOTE (Alexander @ 13 Nov 2003, 19:53 ) 10qmm sind zu wenig denke ich ...das minus kabel des minuspols der batterie geht zur karosserie und ist mit ner schruabe befestigt.die löst du nimmst schmiergelpapier und machst den lack ab...und haust nen kabelschuh dran den du wieder festschraubst.damit das nicht rostet fett oder silikon nehmen und drüber.dann nimmste das kabel und klemmst es an den Minuspol.Strom der zur Amp mit 25qmm hinfliest muss auch mit 25qmm wieder zurück...das ist sau wichtig@battlemoench ich glaub wenn ich nur low pass einstell dann geht es auch lauter aber der bass ist finde ich anders. habe ich letztens bereits geschaut und das war in ordnung. 10qmm ust standart und sollte eigentlich reichen. ausser ich stecke 2 mal 10qmm rein. wie meinst das "Strom der zur Amp mit 25qmm hinfliest muss auch mit 25qmm wieder zurück...das ist sau wichtig" endstufe ist diese
battlemoench
was ist, wenn du einfach das 25er Kabel in den Amp stopfst?Alexander meint, dass das Massekabel genauso dick sein sollte wie das + Kabel...was meinst du mit "nur low pass" ?!? die anderen ausgänge ausschalten oder (was ich nicht hoffe) beim bass-ausgang überhaupt den low-pass aktivieren??
MisterVegas
25er kabel kann ich niicht an die amp anschliessen da das kabel nur 4 meter lang ist und genau unter der hinteren sitzreihe aufhoert, da wo der 4er verteilerblock beginnt.ich meine mit low passmeine endstufe hat 6 kanaele. davon sind 4 besetzt fuer die lautsprecher im auto und die restlichen 2 sind gebrueckt fuer den subwoofer. ich kann an jedem kanal switchen zwischen High Pass, Low Pass, oder ne mischung aus beidem die sich meiner meinung nach am besten anhoert beim sub. wenn ich auf low pass schalte und die frequent etwas einstell dann hauts die sicherung der endstufe nicht so schnell raus.
battlemoench
ähhh..... mischung aus beidem?!? meinst du die flat-stellung?!? falls ja: schalt auf low-pass um! wenn du nicht grad ne Frequenzweiche im Radio hast wird dir das dein Bass sehr übel nehmen! Stell die übernahme-Frequenz auf um die 100Hz ein und pass deine Hoch-/Mitteltöner daran an, dann sollte es sich halbwegs gut anhören. Nur gib dem Bass um Himmels Willen nicht mehr als 150Hz!!!
MisterVegas
QUOTE (battlemoench @ 14 Nov 2003, 10:34 ) ähhh..... mischung aus beidem?!? meinst du die flat-stellung?!? falls ja: schalt auf low-pass um! wenn du nicht grad ne Frequenzweiche im Radio hast wird dir das dein Bass sehr übel nehmen! Stell die übernahme-Frequenz auf um die 100Hz ein und pass deine Hoch-/Mitteltöner daran an, dann sollte es sich halbwegs gut anhören. Nur gib dem Bass um Himmels Willen nicht mehr als 150Hz!!! ja ich denke habe flat gemeint wie kann ich messen wieviel hz ich low pass einstelle ?habe keine ahnung wieviel man bei dem amp einstellen kann. HAbe kein handbuch und auf den reglern steht nix drauf. kann mir auch jemand wegen dem pfeifen helfen ?p.s. habe vorne jensen 2 compo irgend son carbon lautsprecher drin und hinten von sinus live il16er system die 16er drin
battlemoench
das ist natürlich schlecht... entweder du findest jemanden, der die gleiche oder zumindest ne ziemlich ähnliche Endstufe hat oder du beschreitest Weg Nr.2: Wenn du nen Notebook oder ähnliches hast, lad dir cool edit runter, erzeug nen sinus-ton von 150 oder meinetwegen 180 Hz, schliess das Notebook an den Amp an und lass diesen Ton laufen. Dann drehst du so lange, bis du nichts bzw. kaum noch was hörst. Mit den Hochtönern kannst du eigentlich genauso verfahren (andersrum halt, da sollte kein loch im frequenzverlauf sein). Falls du keinen Notebook hast brenn den Ton auf ne CD und lass das Ding im Repeat-Modus laufen bis es eingestellt ist. So würd ichs mal spontan machen... jemand nen anderen Vorschlag??Oh, damn... ich seh grad, cool edit gibts gar nicht mehr, das heisst jetzt adobe audition und hat 30MB....... guck mal ob das hier noch geht....
