Prüfstandergebnisse
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
@paedder: Welche zwei Vergleichswerte sind das beim zweiten Diagramm?? Ich find du hast relativ wenig Drehmoment so bis 3000U/min . Was hast denn da alles gemacht gehabt??
paedder
Beitrag von paedder »
Also die obere schwarze Kurve ist die Kurve, bei der die den Druck um 0,8bar gesenkt haben. Da hatte ich dann mehr Leistung. Im Leerlauf ist er dann schier abgesoffen. Sieht man an der roten Kurve. Die schwarze Kurve verläuft im unteren Drehzahlbereich unterhalb der roten Kurve.Sollte man halt mit einer Kennfeldoptimierung beheben können.Zur Zeit der Leistungsmessung hatte ich den Fächerkrümmer, die BMC Airbox und die SSA Auspuffanlage verbaut. Wird auch so das endgültige Setup sein. Ausser dem Chiptuning / der Kennfeldoptimierung werde ich nix mehr machen.
New INTERCEPTOR
Also wegen dem 4 oder 5 Gang... da er 164km/h bei 6700U/min erreicht hat sollte da ja auf der Hand liegen welcher Gang das war oder???
Saufkopp
Beitrag von Saufkopp »
hab mal ne allg. frage an euch wie sind eure 0-100 zeiten. (per stop uhr / tacho gemessen )meine lagen bei 7,6 bis 7,8 seckennt jemand die getriebe übersetzung bei der automatik?hatte immer den 2ten gang genommen. hab ja nicht so viele zur auswahl^^
