Tieferlegung Einbauen
Hardc0re
Beitrag von Hardc0re »
Möin jungs.. mal noch ne kurze frage,.. federn sind heute angekommen, nun meine frage: sind die nummern auf den ferdern für den tüv relevant? denn die federn sind schwarz, im gutachten steht rot... aber die nummern stimmen mit dem gutachten überein, wollte es halt wissen weil ich sie lieber rot lacken würde...
Andy Y
Beitrag von Andy Y »
Sogar sehr relevant. Wie soll der Tüv sonst wissen was das für Federn sind.
Hardc0re
nuja auf 2 von 4 federn sieht man die nummer sehr gut.. aber auf den andren 2 is sie teilweise zerkratzt...
Andy Y
Waren die nicht neu?Also wenn die noch zu erkennen sind, ist das nicht so das Problem. Aber wenn die Nr. überlackiert werden, hast du def. ein Problem beim normalen Tüv!
Hardc0re
Doch , waren neu, werd sie nicht lackieren.. höchstens mit klarlack um die nummern zu schützen,hab grad beim verkäufern nachgefragt.. er meinte sie wären auf schwarz umgestellt worden weil das vom gesetzgeber bald so gefordert würde.. naja man kann die nummern auf 2 der federn.. (1 ha 1 va) ganz erkennen.. und bei den restlichen sind sie in der mitte abgerieben durch den transport wohl.. ICH könnte die nummern auf jeden fall noch erkennen, aber wer weis wie pingelig der tüv is
Andy Y
Na das sollte schon hinhauen
Hardc0re
Sollte ich eigendlich nochwas anderes wechseln wenn ich die federn einbaue?
sirbao
Beitrag von sirbao »
Wenn du schonmal dabei bist check mal die Stoßdämopfer und die Domlager, musst vlt. auch wechseln wenn die hin sind.
onkel89
Beitrag von onkel89 »
naja so viel plan hab ich auch nicht ich lass das lieber machen danke für die Antworten
Hardc0re
Gestern die vorderen 2 federn gewechselt.. ging problemlos.. aber hinten kriegte ich heute das kotzen.. jetzt darf ich mir noch 2 neue stabistangen kaufen weil die verbauten so ein dreck sind.. könnte grad platzen..was da für ein minderwertiger müll verbaut ist die stabis muss man rausflexen weil sie mit sonem minimütterchen gesichert sind das sich sofort rundgedreht hat so das man den stabi nichtmehr rausbekommt.. und die hyundaihändler haben eh nie was vorrätig.. also zieht sich jetzt wegen dieser scheiss stabis alles in die länge *kotz*
