AMP
masterofghost
Beitrag von masterofghost »
hey leutz...mein kumpel war grad bei mir, weil er seine endstufe eingebaut haeben wollte...er hat sich ne neue gekauft, weil sein radio letzt irgednwann in rauch aufgegangen ist, und mit nem neuem radio seine endstufen net mehr funktioniert hat, ich hab sie ihm den aungeschlossen und es leuchtete nur protect ond sonst hat sich auch nichts getan, naja wie gesagt, jetzt hat er sich ne neue gekauft, ich hab sie denn grad angeschlossen und es tat sich nichts, nich mal n protect signal..."zumindest hab ich ihm schon ma gesagt er soll die neue endstufe umtauschen"naja ich hab denn meine endstufe, (von der ich weis das sie funktioniert) geholt und die angeschlossen, und es leuchtete auch nur protect, denn hab ich noch ma n anderes chinchkabel genommen und es war das selbe problem..komisch, wibei mein amp bei mir mit dem selbigen chinch kabel eiwandfrei läuft...naja ich hab aufjedenfall ne menge variationen durchgespielt, alle sicherungen sind heile, ich hab alles richtig angeschlossen(mach ja sowas net zum ersten mal^^) und ich bekomme sie aba net zum laufen..hab ihm noch gesagt er soll sich trotzalle dem noch ma n neues powerkabel besorgen und n neues chinch, vorsorglich!wenn ich n messgerät zur hand gehabt hätte, hätte ich auch noch ma alles durchgemessen!!!aba vllt ma jemand n ähnliches problem gehabt????ich hab grad noch den thread wegen dem abs signal gelesen, wo das problem an der LIMA lag, könnnte das hier möglicherweise auch irgnedwas mit zu tun haben???ich bin grad mit meinem latein n bissl am ende...bitte helft mir^^ thx lg
luara
Beitrag von luara »
Eigentlich sollte Protect ja auch nicht aufleuchten, oder? Würde ja bedeuten das sie in den Schutzmodus schaltet. Welcher AMP ist es denn?
masterofghost
ja eben...er hatte erst ne TOXIC TX-1000jetzt hat er sich, nunja aus finanziellen gründen nur ne crunsh 350W geholt... ich hab auch nden remote gebrückt aba denn blieb sie, wie auch meien auf protect stehen... ichhab ne größere aba das tut ja nichts zur sache^^naja momentan bin ich halt n bissl ratlos... ich nehm morgen von der arbeit n messgerät mit und mess ma die spannung die da ankomt und die kabel an sich nochmal durch..
bla_cky
Beitrag von bla_cky »
Sitzt die Masse 100%ig ??Wenn sein Radio in Rauch aufgegangen ist, dann könnte es auch sein, dass sich der AMP Masse über das Chinchkabel gesucht hat.Habt ihr ausprobiert ob der AMP an geht wenn ihr NUR:+12V und Mass angeschlossen habt, und dann direkt von dem 12V auf Remote geht.Wenn DANN Protect aufleuchtet, dann is was am Amp futsch.Ansonsten nach und nach wieder alles anklemmen.Sprich erst mal ein LSP nach dem anderen dran machen, und am Schluss Chinch.So könnt ihr auf jeden Fall nacheinander die Fehlerquellen lokalisieren.also:1. Mass testen.Remote erst nur über das Powerkabel2. Bei angeschlossenem Amp messen, welche Spg. hinten noch ankommt.3. LSP nacheinander anklemmen4. Chinch anschliesenRemote vom Radio nutzen.Mfg Daniel
Hyundai GK
Beitrag von Hyundai GK »
Besser als Bla cky hätte ich es auch nicht beschreiben können. Ich hatte das problem letztens erst bei nem kumpel in seinem Vectra hat auch ne toxic und nen MPX Mono beide wiesen das selbe problem auf sind nach dem anschliessen immer in die schutzschaltung gegangen. Letztendlich waren beide amps Schon vor dem auspacken defekt. Habe dann meinen Monoblock genommen da hat es gefunst.Aber erst kabelprüfen bevor ihr dann neue Amps kauft.
masterofghost
ja kabel hab ich geguckt, das mit der masse war auch son gedanke von mir, nur dachte mir denn, naja bis her hat seine alte endstufe über n jahr gelaufen und alles hat gefunst... deswegen hab ich denn masse anschlus an der kafrosse net weiter beachtet... aba ich werd denn ma so vorgehen.. und denn wird man sehen, wenns denn immer noch probs gubt, meld ich mich wida^^ thx
