x3 bj 95
straithead
Beitrag von straithead »
hallo,hab mich mal hier angemeldet um vieleicht ein paar gute tips zu bekommen hab mir nen x3 bj 95 für billig kohle geschossen und das in einem porno rot,echt krass.wie dem auch sei,da das fahrzeug gut in schuss ist möchte ich es hier und da was auffrischen und als erstes sound reinbringen.meine erste frage ist wie bekomme ich die kurbel der fensterheber ab um die seitenverkleidung zu demontieren?werde warscheinlich auch die seitenverkleidung.bzw.den ganzen innenraum neu gestalten.ich hab mal beruflich auto u. motoradteile aus glas u.kohlefahser hergestellt ist nett so schwer.wenn ihr gute tips und tricks hab wie ich auch andere innenteile ausbauen kann wäre ich euch sehr dankbar.gruß,Jean
Sushi
Beitrag von Sushi »
hinter der kurbel sitzt ein distanzring aus plaste ... dahinter wiederum eine metallspange ..am besten zwischen türverkleidung und kurbel mit nem schraubendreher luft schaffen und mit nem zweiten die spange wegdrücken ..warste schon bei der rückrufaktion querlenker ?..dein auto ist betroffen also alle x3 95 bis 96 mfg sushi
alexmz76
Beitrag von alexmz76 »
hi,wenn du keine kartzer machen willst und ein wenig geschickt bist, dann kannst du die spange mit nem küchenhandtuch auch öffenen. musst nur den einen "nippel" erwischen, oder du fragst freundlich in der werkstatt ob sie dir die spange grad öffnen können. Wenn die ratlos sind, dann einfach sagen "div. opel haben das auch so" und schon kommt er mit nem "spezial werkzeug" siet aus wie ne gabel mit nur 2 breiten zacken.Frag mal den Verkäufer deines Bonbons (ich denke das ist dieses rot), ob er letztens Post bekommen hat.Bei meinem waren die Dreiecksquerlenker fällig.grüßealex
Tsaphiel
Beitrag von Tsaphiel »
Hier mal Infos von meinem Umbau (sollten dir helfen)http://home.arcor.de/garagenverkauf/_Au ... to/mix.htm
alexmz76
QUOTE (Tsaphiel @ 3 Sep 2007, 11:06 ) Hier mal Infos von meinem Umbau (sollten dir helfen)http://home.arcor.de/garagenverkauf/_Au ... to/mix.htm mal n kurzer themen sprung:auf dem 5. Bild von der Handbremse des mix.htm links, ist das mittlere Schräubchen von den 3en hinten an der Handbremse die Einstellschraube? Müsst ich nämlich mal einstellen den krams.danke und sorry für den zwischenruf.grüßealex
Tsaphiel
Du da hab ich keine Ahnung. Hab da nix dran gedreht. Is aber gut möglich.
