Leerlaufsteller
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
He!Ich bräuchte bitte die Belegungen des Leerlaufstellers vom Scoupe. Da sind ja drei Pin oben... ich müsste wissen was bei eingeschalteter Zündung wo oben ist. (also wo Masse, wo 5V usw.) und wie sich das ganze dann im Leerlauf verhält.Wer nett wenn mir das einer sagen könnte... mein Kabelstrang und Motronic ist ja ausgebaut...deshalb!thx CU
Automatik S-Coupe
also in der Mitte liegen +12V an bei Zündung ein, der hinterste Pin also der an der Ansaugbrücke hat Signal zurückziehend und der vordere Pin Richtung Krümmer hat Signal anziehend
New INTERCEPTOR
Danke...Glaubst ist das schädlich wenn ich den anderst herum betreibe??Wenn ich auf PIN 1 Masse lege und auf Pin 3 Plus?
Automatik S-Coupe
mhm keine ahnung ist ja eigentlich nur ne spule...probieren und gut...
bmw323
Beitrag von bmw323 »
was hat er denn schon wieder vor ? Ps: mein Wagen geht auch wieder :-)
New INTERCEPTOR
Das KMS hat Probleme einen 3 poligen LLS anzusteuern. Deshalb versuch das ganze über 2 zu regeln und in die andere richtung!
