Schleifende Bremsscheiben?
no idea
Beitrag von no idea »
Seit einigen Wochen höre ich immer ein Schleifen an den Rädern.Manchmal ist es komplett weg wenn ich bereits ein wenig gefahren bin und manchmal kann ich es auch wahrnehmen wenn ich bereits eine Autobahnfahrt gemacht habe.Betätige ich die Bremse nur ganz leicht ist das Schleifen nicht mehr hörbar.Was kann das sein?¿?
Sushi
Beitrag von Sushi »
an der hinterachse scheibenbramse ?wenn das ist es mit ziemlicher wahrscheinlichkeit die bremsbelege die an der scheibe schleifen ..das geräusch kommt durch den rostrand an der scheibe der da mit izemlicher sicherheit vorhanden sein wird meistens innen und nicht gleich erkennbar ...mfg sushi
no idea
Hab ja nicht geschrieben, an welcher Achse das ist.Aber ich hab Hinten auch Scheibenbremsen...Wenn es der Rost ist etc. dann dürft sich das doch schon LÄNGST abgefahren haben oder etwa nicht?Habe das schon seit 2 Monaten oder länger...Dacht auch immer an Rost oder andere Verschmutzung.
Fuel.Carbon
Beitrag von Fuel.Carbon »
hatte auch schleifende Bremsen ... als mir das nach 500km zu blöde wurde bin ich in die Werkstatt ... Diagnose : Bremsbeläge innen komplett runter und so dünn das sie gebrochen und teilweise schon zerfallen sind ... haben sich auch in die Scheibe reingefressen ... hab dan 2 neue Scheiben und 4 Beläge drauf bekommen ... jetzt is wieder ruhe ! hatt mich 350€ gekostet war bei mir aber die Vorderachse
GodisKing
Beitrag von GodisKing »
evtl. bremssatttelkolben fest! ist ja ne krankheit beim coupe. war zumindest bei mir so. kolben wurde dann wieder gangbar gemacht und siehe da, problem gelöst!!
no idea
wie kann ich das optisch feststellen?Werkstätten schlagen mir einfach zu schnell bei so gut wie jedem auftauchen vor: da müssen die Bremsbeläge etc. gewechselt werden.
