Reifengröße für Alu-Felgen am Tucson
missioncontrol
Beitrag von missioncontrol »
hi@all,ich bin neu hier im Forum!Ich fahre ein Tucson 2,0 2WD WM 06 Sondermodell.Der hat auf Serien-Alufelgen die Reifengröße 235/60 R16 100H.Nun meine Frage:Passt auf diese Serienfelge auch die Reifengröße 215/65 R16 98H oder muss ich mir dannauch die passenden Felgen dazu kaufen?Eingetragen in die Papiere sind bei den 235er Reifen die Felgengröße6,5Jx16 ET41, die ich ja wohl habe.greetzmc
normanen
Beitrag von normanen »
Finds gar nicht mal so unwahrscheinlich das die beiden Größen auf die selbe Felge passen, würde an deiner stelle auf jeden Fall mal bei nem Reifenhändler o.ä. fragen. Innendurchmesser passt, ob die Höhe passt hängt von deinen Radkästen ab. An der Breite könnte es eventuell scheitern.Infos zu den Kennzahlen auf den Reifenhttp://www.corsa-gsi-tuning.de/html/hauptt...f ... en.htmlund den Felgengrößenhttp://www.zafira-tuning.de/Interessantes/...gengrossen.html
tikitucson
Beitrag von tikitucson »
Hey, also theoretisch müsste das passen, da die Felge ja nur 6,5 breit ist. Nur mit der Eintragung ist es dann wohl nicht so einfach. Per Vergleichsgutachten sollte es aber funktionieren.
missioncontrol
Danke für die Antworten, ich habe mich entschieden, mir 235/60 R16 auch als Winterreifen auf die Original-Felgen montieren zu lassen. Somit hat sich diese Problematik erledigt. Im Frühjahr gibt es dann für die Sommerreifen neuen Alu-Felgen, die für beide Größen freigegeben sind.greetzmc
Riceman
Beitrag von Riceman »
Hi!Zugelassen sind auf dem Tucson JM sogar 205/65 16 (nur M&S) oder 215/65 16. Das ganze ohne Auflagen und auf einer Felgengröße 7,5x16. Es spricht also nichts gegen die Montage auf einer schmaleren Felge. Die Reifengrößen dürften sogar in der EG-Freigabe für das Fahrzeug stehen. GrußRiceman
