Verschluckt sich beim anfahren !
Sushi
Beitrag von Sushi »
versuchs ma mit ventilen einstellen ..dabei gleich zündung checken ..kabel, kerzen, verteilerkappe usw. das üblicheist schon einspritzer oder ?
BadBoyForLife
Beitrag von BadBoyForLife »
Hm, so ein Problem habe ich im Moment auch. Wenn ich mal schnell anfahren will, dann ruckt er auch erstmal, als ob er sich verschluckt; und dann erst zieht er richtig durch. Woran kann das nur liegen? Kabel wurden auch bereits gecheckt.Muss ich die Ventile dann in der Werkstatt einstellen lassen, oder?greetzB:B:F:L
privator_one
Beitrag von privator_one »
haste genug spritt drinne? *g
Faoch
Beitrag von Faoch »
Oft liegts an den Zündkabeln, da hat der Zündfunken einen zu langen Weg.
Sushi
Beitrag von Sushi »
Muss ich die Ventile dann in der Werkstatt einstellen lassen, oder?LC Accent hat hydros poni kannste noch einstellen ... naja mit ner lehre und nem bissel erfahrung in dem gebiet sollte das kein problem seinaufpassen bei vergaser motor können die einspritznadeln mit eingestellt werden ..bzw müssen
