Hyundai Coupe Fahrertür ...Hilfe....
Teli
Hallo,ich fahre einen Hyundai Coupe GLS Bj. 2003Seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit der Fahrertür.Weder mit Ferbedienung noch mit dem Schlüssel lässt sich die Türe öffen..Die Beifahrertür funktioniert perfekt..Es ist so lässtig und peinlich immer von der Beifahrertür Ein- und Austeigen zu müssen.Bitte um Hilfe woran das liegen könnte?Gibt es für die Türe eine seperate Sicherung? Wenn ja wie heisst diese genau.Ich kann in der Sicherungskasten sehr schwer reinschauen, dann ich keinen Platz mit geschlossener Tür habe..Danke für die Hilfe.MfGTeli
skyX3
Teli
Hallo,nein nix...Das Schloss läßt sich nur nach links drehen, nach rechts geht garnichts.Von Innen bewegt sich der Schalter zum Türaufmachen auch nicht. Er ist auf Zu und ist fest..Kann das Schloss einfach so, ohne Einwirkung defekt sein.?Habe mein Auto zugeschlossen, war bei der Tanke am bezahlen und als ich rauskam ging nicht mehr.Alles läuft sonst perfekt und die Beifahrertür hat auch keine Macken.Danke
skyX3
QUOTE (Teli @ 28 Jun 2008, 15:34 ) Hallo,danke für die Antwort..Wird recht schwer, ganz so ohne Platz.. Ich habe gehofft das es eine Sicherung dafür gibt oder ähnliches, die man eventuell nur auszuwechseln bräuchte.. so muss ich wohl oder über zur Werkstatt..Danke Also eine Sicherung ist das ganz sicher nicht. So elektronisch ist das Coupe nicht.skyX3
RayLio
Aber von innen an der Scheibe lässt sich das Gestänge gut mit Einbruchswerkzeug erreichen kann ich mir vorstellen. Eben so lange Drähte mit Haken etc.Vll einfach mal ein wenig rumprobieren ob man da die richtige Stange erwischt.Wichtig dabei ist aber, dass das Fahrzeug "offen" ist, also rein elektronisch, da sonst die Alarmanlage ausrastet.Und falls du keine Übersicht findest wo welche sind, einfach die Beifahrertür entkleiden.Wenn die Tür einmal offen ist, dann kann man das Problem auch schnell finden...GrußRay
Scorcher
Also das ist ja witzig, ich habe seit 4 Tagen genau das selbe Problem. Meine Tür geht allerdings noch auf, wenn ich den Schlüssel ins Schloss stecke und mit ein klein wenig mehr kraft nach rechts drehe und gleizeitig am Türgriff ziehe.Ich denke da hat sich was verklemmt. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen nachzusehen.Ist aber seltsam, denn meiner ist auch BJ. 03, ich glaube 08/03.Sonst nie Probleme gehabt
