DRINGEND ! Riemen abgeflogen
N Abend Leutz,ich brauche ganz dringend Eure Hilfe!Mich musste gerade der ADAC zum nächsten Hyundai Händler schleppen.Auf einmal kamen aus dem Motorraum komische Geräusche und beim Einlegen in der Kurve fiel die Servo aus.Also schnell an den Str. Rand und geschaut. Zu meinem Schrecken befand sich ein Riemen gar nicht mehr auf den Rollen, er war aber nicht gerissen, sondern ist abeflogen. Dann kam der nächste Schreck; ich hatte dann die eine Rolle gesehen, wo der eine Riemen drüber läuft. Die Rolle sitzt quasi schief. Was kann hier kaputt sein ? Vor allem war der Wagen vor kurzem in der Werkstatt, und der Zahnriemen wurde gewechselt. Das musste die Rolle doch auch abmontiert werden ! Pfusch beim Einbau`?HILFE ,.,, hier ein Bild .. besten Dank für jeden Tipp
Kann gut sein das da gepfuscht wurde bzw einer geschlafen hat. Hatte ich auch einmal nach dem Zahnriemen und Keilriemenwechsel bei meinen Accent X-3 damals.Hatten vergessen eine Schraube anzuziehen die an der Lima hing. Folge Keilriemen war neu aber voll am quitschen und war nicht richtig drauf. Zum Glück ist er nicht abgesprungen und Lima nicht abgefallen. Mussten die dann noch mal kostenfrei nachbessern....!
Und was hat es damit auf sich, dass die Riemenrolle schief drauf ist? Die läßt sich quasi hin und her bewegen Was sitzt denn da alles dran ?EDITAuf dem Bild ist ja auch dieses Kunststoffgehäuse zu sehen, wo glaube ich, der Zahnriemen drinn ist. Dieses Gehäuse wurde von dem Riemen mit "eingeschnitten" ! Normalerweise ist das doch nicht so schlimm, solange es vielleicht nicht durch ist, oder ? Danke Euch
- Automatik S-Coupe
also die rolle die schief sitzt ist die wasserpumpe...das müssen die abgebaut haben beim zahnriemenwechsel...nun ist die frage ob die die ned richtig festgeschraubt haben oder ob die pumpe kaputt gegangen ist...das plastegehäuse ist egal das ist nur nen schmutzschutz für den zahnriemen
So, ich war heute morgen in der Wektstatt. Also der Meister meinte gleich, dass die Wasserpumpe defekt sei. Die Lage der Riemenscheibe sei ein Indiz dafür, das das Lager der Wapu n.i.O. Nun bestellen sie eine neue Wapu und ne neue Riemenscheibe. Die Riemen werden natürlich auch erneuert.Insgesamt belaufen sich die Kosten auf ~300 EUR. Denke mal das ist noch fair, oder ? Leider kommen die Teile erst am Fr., aber dann werden sie gleich eingebaut. Oha, fast 3 Tage ohne meinen Accent Über das beschädigte Gehäuse mache ich mir erstmal keine Gedanken, wenn es eh nur als Schmutzschutz dient.naja habe hier noch so n Foto, wie die Wapu ausschaut. Hatte ich aber auch nicht mit gerechnet, dass dort ein Lager defekt gehen kann. Und ich kann mich sogar noch erinnern, dass ich vor einigen Tagen noch so ne Art Rasseln aus dem Motorraum hörte. Da dachte ich erst noch an die Ventile Naja , mal schauen wie es am Freitag ausschaut, hoffentlich kommt nicht noch mehr hinzu.
