Öl am Boden
Accent Turbo
Beitrag von Accent Turbo »
Hallo, ich hatte meinen Accent jetzt mal 20 stehen und bemerkte beim drunter schauen das unter dem Getriebe ein kleiner Fleck ist ca. 5 x 5 cm !Ich denke es ist Getriebeöl, was kann die Ursache sein und wie kann ich diese Undichte Stelle wieder dich machen ?Ist was schlimmes ?
Hazard
Beitrag von Hazard »
Wenns direkt zwischen getriebe und motor rausdrückt, dann kanns der simmerring sein.
Accent Turbo
Das denke ich eben auch !Naja mal schauen viel ist es ja zum Glück nicht
Ophidian
Beitrag von Ophidian »
QUOTE (Hazard @ 28 Aug 2007, 18:25 )Wenns direkt zwischen getriebe und motor rausdrückt, dann kanns der simmerring sein.Jupp, das war bei mir auch der Fall...Les dir das mal durch... KlickNaja... Nach 20 min ein 5x5 cm großer fleck ist nicht ohne...
Accent Turbo
20 Tage !meinte ich !werde dies echt mal machen lassen müssen dazu kommt noch der Tüv und der Öl wechsel und der Zahnriemen !
Hazard
Da hauen dann wieder die AW rein, weils getriebe runter muss....
Accent Turbo
AW ? was ist das ?Habe Glück einen Meistermechaniker zu haben im tiefen Osten der nur ca. 18 h pro Stunde nimmt !Rechne mal mit allem ca. 350 !
Hazard
Arbeitsstunden sind damit gemeint Aber wenn du einen an der hand hast dann gehts ja
