Bremsbelag einseitig Weg
LCJünger
Beitrag von LCJünger »
Da hinten nicht so Stark abbremst wie Vorne kann es sein das es nicht Aufgefallen ist mit dem Einseitigen Bremsen.[TÜV]Hatte das selbe Phänomen mal bei mir Vorne-Links, war ne Einstellungssache. Da war der Belag auch nach 4tkm schon wieder runter. Hatte aber bei vollbremsung auch nen guten Linksdrall.Also entweder das, oder wie du es vermutet hast.Fahr doch einfach mal zum Freundlichen
Thomas J
Beitrag von Thomas J »
Wenn du überprüfen willst ob deine Beläge hinten links die alten waren mess doch einfach an der Bremsscheibe nach. Die Linke müsste dann dünner sein als die rechte.Waren die Beläge Innen und Außen gleichmäßig abgefahren oder auch unterschiedlich?
