Rad locker?
Naja, ob das Rad locker ist lässt sich ja schnell ausschlißen: einfach mal anziehen!?Ansonsten könnte es auch das Radlager sein...
Hazard
Beitrag von Hazard »
Schau mal ob du dir ne schreube reingefahren hast, selbiges war mein problem.Nen loses Rad würde sich durch extremes schlagen in der lenkung bemerkbar machen
Barracuda
Beitrag von Barracuda »
Wenns das Radlager wär würd das Lenkrad bei Kurvenfahrten ruckeln. Hatte das Problem mal bei meinem alten Civic.MfG
Handballgott
Beitrag von Handballgott »
hmm stein oder schraube im reifen ? einfach mal hoch den bock und nachschauen
Faoch
Beitrag von Faoch »
Radlager wirds nicht sein, das knackt nicht sondern macht ein gleichmäßiges Geräusch. Vielleicht ists der Querlenker, der knackt meiner Erfahrung nach auch wenn er hin ist. Bock ihn auf so daß das rad und die Aufhängung frei sind, dann mal am rad ruckeln in alle Richtungen, vielleicht jemanden mal leicht die Lenkung betätigen lassen, so kannst du am einfachsten die Geräuschherkunft ausmachen.
uhlnull
Beitrag von uhlnull »
Glücl gehabt, das hätte nen Disaster geben können! Nächstes mal ORDENTLICH ANZIEHEN, oder gleich in ne Werkstat fahren um mit Drehmomentschlüssel anziehen lassen!!!!!
