Schlechtes Kaltstartverhalten beim SQP
2fast4u
Hi!Joa, mich würde mal interessieren, woran das liegt. Der Motor vibriert ohne Ende und es fühlt sich so an, als würde er nur auf 2-3 Zylindern laufen. Er springt aber recht gut an. Auch Gas nimmt er dann erstmal nur wiederwillig an. Ebenfalls klackern die Ventile dann wie die Seuche. Wenn ich den Motor im Stand aber ein paar Minuten laufen lasse, bevor ich losfahr, ist das ganze nicht der Fall. Auch ist es nach kurzer Fahrt schnell wesentlich besser. OK, dass Klackern hört man bei mir auch noch bei warmen Motor, aber so krass wie das manchmal ist, darf das nicht normal sein Das ganze ist ja eigentlich nicht tragisch, aber wenn ich mir andere - auch ältere - Autos so anschaue, merkt man eigentlich keinen Unterschied, ob der Motor noch eiskalt ist oder bereits Betriebstemperatur erreicht hat, oder zumindest nicht so krass.Sonst macht mein Motor eigentlich keine Probleme.Wie ist das bei euch so?Achja, nochwas, wo bekommt man denn einen ÖL-Temperatur-Fühler mitsamt Anzeige her? (Meine diese, die man einfach anstatt des Ölmessstabs einsetzt)Gruß
- Automatik S-Coupe
