90K Inspektion Zahnrimen, Steuerkette?
X-3
Beitrag von X-3 »
Da mußt Du schon mal etwas genauer werden. Welches Modell fährst Du denn nun? Baujahr?Aber das Ding sollte einen Zahnriemen haben.X-3
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
tag zusammen du hast einen Zahnriehmen und ja er gehört bei 90 000 gewechselt da sonst die gefahr besteht das er reist und somit ein kapitaler Motorschaden entsteht die Steuerkette ist nur oben zwischen den beiden Nockenwellen
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hallo,das Rascheln kann auch von den Ventile kommen,wird aber bei den Insp.sollte es so sein mit gemacht,gruß Horst
kawa846
wenn die nicht Verbrand sind wird nur das Ventilspiel eingestellt,manchmal sind die nur etwas Verrusst,kann man Reinigen,gruß Horst
hoeflerrr
Beitrag von hoeflerrr »
Mal so ne blöde Frage (kenn mich mit Hyundai ja net aus) aber muss beim FX echt noch Ventilspiel eingestellt werden? Hat der noch keine Hydros? Wäre ja sehr arm... Wenn man sie einstellen muss: auf welches Spiel sollte man sie einstellen?Gruß Christoph
Struppie
Beitrag von Struppie »
QUOTE (hoeflerrr @ 17 Aug 2007, 23:05 ) Mal so ne blöde Frage (kenn mich mit Hyundai ja net aus) aber muss beim FX echt noch Ventilspiel eingestellt werden? Hat der noch keine Hydros? Wäre ja sehr arm... Wenn man sie einstellen muss: auf welches Spiel sollte man sie einstellen?Gruß Christoph Ne die haben Hydros
