ölkühler
ich heitze ja fast nur damit, ich überhohle den motor eh komplett und dann wird grad der ölkühler eingebaut, und danach 3-4 monate später mach ich den auf bei nem bekannten (hyundai händler) der fährt mit nem gk rennen, sein gk hat 315ps, er besitzt auch ne motorenwerkstatt da werden die carlson motoren aufgemacht und dann soll er mir den auf ca. 120ps aufmachen...
Hmm also erforderlich isser wirklich net. Gut ich hab nen Ölkühler drin bei mir, allerdings ist das bedingt durch die geringe Ölmenge. Ist ein 6-Zylinder mit 2,5 Litern Hubraum, allerdings hat dieser nur 4,25 Liter Öl. Bei einer solchen geringen Ölmenge muss das Öl gekühlt werden.Bei deinem Motor wird das ein bisschen anders aussehen, also wenn du ihn net ständig bei 7.000 Upm bewegst sollte er net erforderlich sein Ansonsten kann ich nur sagen dass man ihn net eintragen muss (beeinflusst weder die Leistung noch die Abgase noch die Lautstärke). Nimm am besten die Anschlüsse irgendwo nach dem Ölfilter weg und führe sie wieder vor der Ölpumpe zurück.
ei da iss ne adapterplatte bei wo zwischen den ölfilter geklemmt wird mit integriertem thermostat und wer sagt das ich keine fahrpraxis habe ich bin kurier und sitze 16std. am tag im auto also ich mach das seit februar und habe genug fahrpraxis und wozu en autokaufen mit leistung wenn ich mein motor günstig aufgemacht bekomme ?
