Klackern hinten rechts
Hazard
Moin,an meinem X3 is mir ein komisches Geräusch aufgefallen. Es kommt vom Rad hinten rechts.Hört sich an als wenn man den Stein oder so im Rad klemmen hat. Je schneller man Fährt umso mehr klackert es.Was könnte es sein, im profil klemmt definitiv nix.Kann sich da ein kaputtes Radlager ankündigen?gruß Tim
Pierce
naja ein Radlager klackert nicht sondern summt eher ....wenn du auf gerader strecke fährst und dein lenkrad hin und her schwenkst dann sollte es weg sein wenn es was mit dem Radlager zu tun hat.Ich denke mal eher das es was mit dem Bremssattel bzw. Steinen zu tun hat.Oder es hat sich etwas anderes gelöst vom Unterschutz bzw Radlauf. Schau einfach mal genauer nach.
Sushi
naja ein Radlager klackert nicht sondern summt eher ....<< alle machen das auch nicht.das klackern kann durchaus vom lager kommen da es sich luft verschafft ..sprich spiel hat... meist von einem surren begleitet schon richtig.das geräusch kann auch von der bremse kommen ..wie gesagt nimm den ma hoch und such dann..mfg sushi
Hazard
