Motor geht bei der fahrt aus!
HoffisRenner
Beitrag von HoffisRenner »
Meinen Eltern hatten das damals auch, da ist der komplette Kabelbaum gewechselt worden, weil das auto während der Fahrt ausging (auch auf der Autobahn bei 190). Naja und danach ist das nie wieder passiert, aber war ziemlich teuer 800 DM damals noch.
DNA123
Beitrag von DNA123 »
brauchst zufällig nen kabelbaum?
hangook
Beitrag von hangook »
der Kabelbaum alleine wird nicht die Welt kosten, aber der Arbeitsaufwand diesen zu Tauschen ^^
straithead
Beitrag von straithead »
Hallo, das hatte ich schon paar mal beim alten Auto (Mazda 323)Hatte einfach die Batterie mal getauscht und siehe da es lief wieder alles.Denke lag daran oder nen wakler irgend wo.Denke nicht das alleine der Kabelbaum drann schuld ist.Bzw.denke ist die eletk.Leitung nicht ok.Vieleicht mal alles durchmessen lassen?Gruß
Gotcha84
Beitrag von Gotcha84 »
Lichtmaschine nicht mehr ok....mhhh denn würde er nach dem start auch nicht anspringen .....vielleicht nen wackelkontakt
Hardc0re
Beitrag von Hardc0re »
hatte genau das selbe prob bei meinem 94ger escort,ging auch in den kurven manchmal aus, hab fast 2 jahre versucht es zu beheben(alle möglichen teile getauscht) aber es ging NICHT weg, hab den karren dann verkauft...
