Neues V6 Coupe
hi.seit September 2007 habe ich einen neuen V6 Coupe.1. Nach wenigen Kilometern waren meine Ledersitze schon total faltig und schlabbrig auf der Sitzfläche.2. Sämtliche Lampen beschlagen.Hat jemand schon die gleichen Erfahrungen gemacht?Wäre für Infos sehr dankbar.Hat zudem jemand schon davon gehört, daß die Produktion schon wieder eingestellt wurde und warum?Danke im vorausKlaus
- ferry
hallo klaus,hatte bei meinen ledersitzen das gleiche problem (coupe bj.04), bei nachfrage beim hiesigen hyundaihändler wurde ich erstmal darauf hingewiesen daß man ledersitze regelmäßig pflegen müsse...als ich ihm darauf antwortete daß ich das getan habe sagte er nur noch daß das normal sei...ich würde an deiner stelle zum händler und die sitze als auch das beschlagen der lampen reklamieren, solltest aj immerhin noch garantie haben!das die produktion wieder eingestellt wurde kann ich nicht bestätigen...
das miot den lampen habe ich auch, war beim Händler(wo es gekauft wurde) der sagte zu mir das die Getauscht werden.Zusaätzlich schrieb ich eine Mail mit Bildern an Hyundai deutschland, wo mir mitgeteilt wurde, das dass vollkommen Normal wäre.*Zitat* Habe mal das schreiben mit beigefügt.Sehr geehrter xxxx,vielen Dank für Ihre E-Mail vom 11.02.2008, in der Sie beschlagene Abschlussscheiben bei der Beleuchtung Ihres Fahrzeugs beanstandet haben. Dieser Effekt tritt insbesondere nach Regenfahrten oder kalten Nächten auf und ist ein normaler physikalischer Vorgang. Durch ein vorhandenes Scheinwerfer-Belüftungssystem wird die sich ausdehnende erwärmte Luft aus dem eingeschalteten Scheinwerfer schnell nach außen abtransportiert. Nach dem Ausschalten kühlt der Scheinwerfer langsam ab und feuchte Luft von außen strömt über das Scheinwerfer-Belüftungssystem ein. Diese Feuchtigkeit verdampft im warmen Scheinwerfer und schlägt sich beim Abkühlen als Kondensat an der Abschlussscheibe des Scheinwerfers nieder. Dieser Vorgang wird als Betauung bezeichnet.Nach einer kurzen Fahrt bei trockenem Wetter oder nach einer kurzen Leuchtzeit setzt ein Verdunstungs-prozess ein, der die Betauung abtrocknen lässt. Technisch ist dieser Vorgang unbedenklich, da der Reflektor gegen die Einflüsse der Betauung geschützt ist. Aufgetreten ist dieser Betauungseffekt auch schon bei Scheinwerfern mit profilierter Streuscheibe, bei denen der Kondenswasserfilm durch die Profilierung jedoch nicht so stark sichtbar ist wie bei Klarglas?Scheinwerfern.Wir können Ihnen versichern, dass kein Mangel vorliegt, die Beleuchtung in Ordnung ist und ohne Einfluss auf die Lichtleistung bedenkenlos weiterbetrieben werden kann.Mit freundlichen GrüßenHyundai Motor Deutschland GmbH*Zitat ende*
QUOTE (ferry @ 17 Feb 2008, 12:18 ) hatte bei meinen ledersitzen das gleiche problem (coupe bj.04), bei nachfrage beim hiesigen hyundaihändler wurde ich erstmal darauf hingewiesen daß man ledersitze regelmäßig pflegen müsse...als ich ihm darauf antwortete daß ich das getan habe sagte er nur noch daß das normal sei... Wenn man mal in die Bedienungsanleitung schaut steht dort drin das keine besondere Pflege für die Ledersitze notwendig ist. schon komisch das der Händler das sagt der hat wohl nicht viel ahnung von dem was er verkauft.... Das mit den Scheinwerfern hab ich schon oft gehört das es normal ist aber eben nur bei Klarglas auffällt, aber wenn sie getauscht werden wird man ja sehen was passiert.
meine Ledersitze vom F/L 1 haben auch nach zwei Jahrensogut wir keine Falten gehabt,habe aber auch die Ledersitze oft mit Lederpflegemittel behandelt,leichte Feuchtigkeit in den Scheinwerfern vorn und hintenhabe ich auch in mein F/L 2aber einen Tag später ist alles wieder weg,so wie HyundaiDeutschland es geschrieben hat,kann doch nichts passieren,durch die Belüftungslöcher ist doch immer einenAustausch(eine Be-,und Entlüftung) gegeben,gruß Horst
Hallo zusammen,danke Euch für Eure regen und interessanten Antworten.Die angesprochenen Mängel habe ich schon länger bei meinem Händler reklamiert, soll alles ausgetauscht werden. Bin gespannt, wie es dann alles aussieht.Nach Rücksprache mit Hyundai in Neckarsulm soll es in den nächsten Tagen passieren.Ich werde Euch dann hier mal informieren, ob sich was verbessert hat.Ich habe es jedenfalls noch nie erlebt, das das Beschlagen der Scheinwerfer bei Neuwagen als normal empfunden wird.Insgesamt bin ich bisher vom Service diesbezüglich bei Hyundai sehr enttäuscht.Auf den Rücksitzen hat jetzt nach 3000km zum erstenmal jemand gesessen (für 1/2 Stunde) und da fing es auch gleich an zu schlabbern.Nochmals danke an Euch (und die noch was schreiben werden).Klaus
Also meine Sitze habe ich jetzt seit 11/2003 drin und keine größere Faltenbildung als nach 70.000 km normal ist (irgendwann kommen die Falten halt). Die Problematik mit den Scheinwerfern ist hier auchschon mal besprochen worden. Es gibt die Möglichkeit, in die Plastabdeckungen ein kleines Loch zu bohren und somit den Feuchtigkeitshaushalt etwas zu beschleunigen. Bei mir funktioniert es. Ich möchte dazu sagen, dass ich wirklich sehr sehr pingelig bin, was mein Auto angeht und feuchte SCheinwerfer auchnicht tolerieren würde. Ich hatte dass nach 3 Jahren das erste Mal und hab gleich hier ins Forum geschrieben und den o.g. Hinweis erhalten. Seitdem ist alles wieder in Butter. Warum bist Du mit dem Service unzufrieden? Wenn Du ne komplett neue Lederausstattung bekommst und neue Scheinwerfer ist das doch super!
"Warum bist Du mit dem Service unzufrieden? Wenn Du ne komplett neue Lederausstattung bekommst und neue Scheinwerfer ist das doch super!"Tja, wenn es dann endlich mal so weit wäre...Seit Oktober, wo ich es zum erstenmal reklamierte, zieht sich das jetzt schon hin.Es dauert wohl sehr lange, neues Leder aus Korea einzufliegen Außerdem war gleich von Anfang an der Fühler des Außenthermometers defekt, dann verlor ich letzte Woche eine Schraube von der Verkleidung des inneren vorderen Radkastens.Wenn ich einen Neuwagen kaufe, ist das alles ein bischen viel an Mängeln.[BILD]1203374154[/BILD]
