Accent X3 - Zentralverriegelung reagiert kaum noch
gasmeister
gasmeister
Die Batterie ist nicht alle.Die ZV funktioniert nur von mal zu mal schlechter, jetzt öffnen sich die anderen Pins halt so gut wie garnichtmehr.Ich vermute mal, dass dieser (Schleif-?)kontakt etwas damit zutun hat, der immer beim rein-/rausfahren des Pins der Fahrertür betätigt wird.Aber da ich mich mit Elektronik eben nicht so gut auskenne, habe ich hier mal nachgefragt.Vielleicht ist dieses Problem und dessen Lösung ja bekannt.mfG
Asterix471
gasmeister
Hallo.Da jetzt wieder Frühling ist, wollte ich die blöde ZV nun endlich mal reparieren.Nur wie komm ich an dieses ZV Modul ran bzw. wo sitzt es überhaupt?Leider ist, wie so oft in der blöden Tür, Blech im Weg, so dass ich kaum was sehe.edit: hab mal zwei Bilder gemacht:Ist es dieser schwarze Kasten?[BILD]1236180642[/BILD]Den man mit dieser Schraube scheinbar löst?[BILD]1236180623[/BILD]Und was muss man sonst noch lösen?Wird ja nicht nur mit einer Schraube befestigt sein oder?mfG
gasmeister
EricTwo
Gestänge an Türgriff, Schließzylinder und Innenöffner aushaken, die 3 Kreuzschlitzschrauben vom Türschloß rausschrauben, die 6er Schraube raus, Stecker vom ZV-Schalter ab, Schloß samt ZV-Schalter rausfädeln.Mach dir bitte keine Hoffnungen, das du das Teil reparieren kannst, falls das dein Gedanke ist.
gasmeister
QUOTE (EricTwo @ 4 Mär 2009, 17:38 ) Gestänge an Türgriff, Schließzylinder und Innenöffner aushaken, die 3 Kreuzschlitzschrauben vom Türschloß rausschrauben, die 6er Schraube raus, Stecker vom ZV-Schalter ab, Schloß samt ZV-Schalter rausfädeln.Mach dir bitte keine Hoffnungen, das du das Teil reparieren kannst, falls das dein Gedanke ist. Danke für die Anleitung.Meinst du mit "Reparieren" jetzt das defekte Modul wieder in Gang zu bekommen oder nur den Tausch des Moduls an sich?Also ich wollte vom Schrotthändler oder so dieses Modul kaufen und den Tausch dann selbst vollziehen.mfG
