Problem Ventilschaftdichtung
bmw323
Ich habe ein kleines Problem meine Schaftdichtungen sind nicht richtig Dicht .Schaut euch mal die Bilder an ob es an den Dichtungen liegen kann.Die Schaftdichtung in der Mitte soll angeblich eingebaut werden Die rechts und links habe ich von dem alten Kopf entfernt.auf dem anderen Bild ist wieder eine Nachbaudichtung und links eine originale von Hyundai. Soll es wirklich an den Schaftdichtungen liegen das mir das Öl aus allen Zylindern tropft ?Kann mir jemand die genaue höhe der Dichtungen sagen und ob es unterschiede zwischen Ein und Auslass gibt?
New INTERCEPTOR
- Automatik S-Coupe
tja also auf die Höhe kommt es nicht an es kommt nur innen bei der Dichtung auf die Nut an wo die Dichtung in die Schaftführung einrastet und den Innendruchmesser oben an der Dichtung wo es am Ventil abdichtet nicht das das Loch zu gross ist...mach mal Bilder von der Dichtung unten innen...täuscht das auf den Bildern oder sind die alten Dichtungen im Durchmesser grösser oder sind die nur Kaputt???
- Automatik S-Coupe
