benzinpumpe
tobias
Beitrag von tobias »
hallo,mein Hyundai springt nivht an. Hbe bereits die Bezinpumpe gewechselt. Wenn man unter dem Rücksitz mit dem Hammer auf den Tank klopft, klappts manchmal, wobei er dann erstmal gut "abrotzt"Wer kann mir helfen?
Thunderbird
Beitrag von Thunderbird »
Hast du die Pumpe gewechselt oder Werkstatt?Mach mal die Wartungslucke auf und überprüf die Kabel auf Festsitzund Isolierung.Filter schon gewechselt worden?Was fürn Auto eigentlich?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
die Benzinpumpe einmal ausbauen,an der Batterie mal anschließen,Probelauf machen,ob die ein Wackelkontakt hat,gruß Horst
tobias
erst mal Danke für die Antworten. Der Wagen ist ein Hyundai accent von 1996, man muss die Kupplung zum Starten treten(Reimport?). Die Werkstatt hat die Pumpe zwei mal überprüft, doch trotzdem springt er oft nur an, wenn ich mit dem Gummihammer im Bereich der Wartungsluke nachhelfe. Ich verstehe das nicht. hat jemand vielleicht noch nen Tipp?DankeTobias
kawa846
wie sieht es mit den Kabeln aus,vielleicht Kabelbruch....oder wenn vorhanden die Kabelschuhe bekommen kein Kontakt...gruß Horst
