Roststelle aufm Dach
Hyundai-RU
Muettze
Behandle Roststellen vorher mit Hammerite Rostumwandlerist echt gut das ZeugPRODUKTBESCHREIBUNG Zur wirksamen Rostbehandlung. Besonders bei fleckweisem Rostansatz. Neutralisiert Roststellen, macht Flächen überstreichbar. Direkt überstreichbar mit den meisten handelsüblichen Lacken. Der Rost-Umwandler ist auch als BLISTER erhältlich: für kleine Flächen in 12,5ml Stift mit Pinselchen im Deckel. ANWENDUNGSBEREICH HAMMERITE Rost-Umwandler wandelt Roststellen in feste, für Anstriche tragfähige Oberflächen um. Ideal gerade für die fleckweise Behandlung von Rost.WESENTLICHE PRODUKTVORTEILEEntfernt zuverlässig kleinere Roststellen. Einfach auftragen und 15 Minuten wirken lassen. Schon nach drei Stunden überlackierbar.VORBEREITUNGSARBEITEN Der Untergrund muss trocken, sauber, fett- und salzfrei sein. Behälter gut schütteln und die benötigte Menge einfach in ein Plastikgefäß umfüllen. HANDHABUNG & VERWENDUNGHAMMERITE Rost-Umwandler mit dem HAMMERITE Ringpinsel direkt auf die Roststellen auftragen. Sorgfältig alle Vertiefungen, Kanten und Winkel behandeln, damit der Rost nicht unter der behandelten Fläche weiterkriecht. HAMMERITE Rost-Umwandler färbt sich durch Reaktion mit dem Rost bläulich-schwarz. Falls diese Verfärbung nicht auftritt, nach einer Stunde erneut auftragen. Nach drei Stunden Deckanstrich auftragen. Rest nicht wieder in die Original-Verpackung zurück geben.Gruss aus dem Wilden SüdenEric
