Mittelschalldämpfer entfernen
j2-calabrese
Beitrag von j2-calabrese »
Hallo!Mal ein paar Fragen: In dem Mittelrohr sitzen ja 2 Schalldämpfer!Der 1. sieht aus wie der Endtopf nur viel kleiner. Der 2. sieht aus als würde das Rohr dicker werden und dann wieder dünner. Innendrin ist in dieser "Verdickung" aber in Wirklichkeit eine Verengung.Muss man die beide weg machen oder nur den ersten ? Was für einen Sinn hat der 2. überhaupt ? Ergibt das einen guten Ton oder eher einen blechernden Ton?
shifty
Beitrag von shifty »
das entfernen der schalldämpfer wird auf jeden fall einen metallischen ton ergeben. blechern würd ich jetzt mal nicht sagen, das hat man eher wenn man den kat leermacht.was willst du mit der ganzen sache denn bezwecken?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Es wird lauter... Glaub mir... Hab den MSD auch gerausgeschmissen, aber nur den kleinen Schalldämpfer. Die "Verdickung" ist bei mir noch drin...
j2-calabrese
Erstmals danke, werde indemfall nächste Woche oder so den MSD entfernen. Die "Verdickung" lass ich drauf. Bezwecken will ich damit das er lauter wird , bis 3500 RPM ist er eigentlich schon laut, aber darüber ist er momentan fast zu leise...
BadBoyForLife
Beitrag von BadBoyForLife »
Moinsen, also ich würde wenn dann auch auf einen Sport MSD setzen. Ich kenne die Leutz in Grün in letzter Zeit auch nur zu gut. Mein Wagen schaut ja nun wirklich schon normal aus, aber bei einer letzten Kontrolle wollten die von mir alle möglichen Papiere sehen. Selbst die für ne Scheibentönung. Und dann fragten die mich doch wirklich ob der ESD zugelassen sei, und das nur weil ich zu der Zeit noch ne Blende dran hatte Also einfach so entfernen zieht bestimmt Ärger mit sich
j2-calabrese
Ja gut Punkte könnnen sie mir nicht abziehen, da ich aus der schweiz komme , jedoch müsste ich dann etwa 150 Euro Busse zahlen ! aber etwas risiko muss schon sein. Sportmittelschalldämpfer kosten ca. 250 Euro, also von CSC oder CECAM, andere hab ich nicht gefunden.
Pacys-World
Beitrag von Pacys-World »
Edit: gelöscht
Zuletzt geändert von Pacys-World am Mo 17. Mai 2021, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
