coupe fx motor springt nicht an
gonzoschwein
DNA123
Normal isses so, dass der Anlasser dann trotzdem dreht.Also bei mir isser ewich nich angesprungen, dass lag an einem massepunkt.ich vermute einfach mal, dass du nicht den motor getauscht hast oder sonstwas geschraubt? es geht einfach von heute auf morgen nicht mehr?wackel mal am stecker vom zündverteiler, während du versuchst zu starten, mess mal den widerstand der zündspule und der zündkabel.
QUOTE ist bei wegfahrsperre nicht so, dass der anlasser ganicht dreht???Der Anlasser dreht sich trotzdem. Die elektronik verhindert nur den Zündfunken. Sonnst könnte man ja durch anschieben die Wegfahrsperre überlisten Es könnte auch sein, dass sich der Nockenwellensensor verabschiedet hat, der sagt der elektronik wann der erste Funken gegeben werden soll (wenn ich das das letzte mal richig verstanden habe )
G2D
QUOTE ist bei wegfahrsperre nicht so, dass der anlasser ganicht dreht??? Der Anlasser dreht sich trotzdem. Die elektronik verhindert nur den Zündfunken. Sonnst könnte man ja durch anschieben die Wegfahrsperre überlisten Nope der Motor geht auch an aber schaltet sich nach 2 Sekunden wieder ab, also zumindest bei meinem RD. Hatte erst vergessen den Chip in den Klappschlüssel einzubauen.An war er auf jeden fall bestimmt für so 2-3 Sekunden -.-
