Bremsenwechseln
fxcoupe
Beitrag von fxcoupe »
Da bin ich gespannt obs da nichts leichteres gibt... Allein kannst du es nicht und höchstwahrscheinlich brauchst du noch die vorderen Radlager weil die Bremsscheiben mit dem Stummeln verschraubt sind und am stummel sitzt auch das Radlager... Viel spass so einfach geht das nicht!!!!
Familienkutsche
Beitrag von Familienkutsche »
Da kann ich fxcoupe nur zustimmen! So einfach wie bei z.B. Opel und VW ist das leider nicht. Ich hab auch schon an diversen Autos die komplette Bremsanlage gewechselt, aber bei meinem Lantra musste ich mich vorne auch geschlagen geben (hinten geht übrigens wiederum sehr einfach). Ich brauchte jedenfalls noch beide Radlager und das Umpressen ist nicht so einfach wie Du evtl. glaubst. Ich vermute aber eher, dass Du daran garnicht gedacht hast (so wie ich am Anfang auch). War jedenfalls ein teurer Spaß, aber darüber hab ich mich hier in einem alten Beitrag schon "ausgekotzt"
Teddybaer
Beitrag von Teddybaer »
zum Thema Bremsenwechsel vorn sag ich nur soviel wenn du noch nie bei einem Lantra das gemacht hast und auch kein KFZler von Beruf lass es denn es ist um einiges schwerer als bei anderen Marken denn die Bremsscheibe ist von hinten an die Radnabe geschraubt somit muss man erst die Radnabe auspressen und damit auch gleich das Radlager wechsen
uhlnull
Beitrag von uhlnull »
Hi Jungs,ich möchte bei meinem J2 Coupe vorne das H&R Fahrwerk einbauen, dachte ich mir ich wechsle gleich die Bremse. Schnell neue Sportbremsscheiben Zimmermann bestellt und dazu Beläge. Jetzt lese ich hier, dass beim Ausbau das Radlager kaputt geht weil man die Scheiben von der Nabe pressen muß... Geht das Lager dabei SICHER kaputt, oder kann man es bei vorsichtiger Arbeit auch heile umbauen??Danke,Alex
Micha-J2
Beitrag von Micha-J2 »
hi leute.also beim auspressen gehen die radlager nicht unbedingt kaputt.habe jetz über 425.000km mit meinem J2 weg und alle 200.000 die bremsscheiben vorn gewechselt. radlager sind noch die ersten!! Gruß Micha-J2
fxcoupe
Also ich arbeite in einen Hyundai autohaus als mechaniker und habe es in meinen 8 jahren da drin nur 2 x hinbekommen das die radlager heil bleiben und habe sowas schon oft gemacht musst nur glück haben das es geht...
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Wenn du schon alles wechselst, mach die Lager gleich mit, sonst haste doppelte Arbeit wenn dann kurz drauf die Lager vershit gehen...
Struppie
Beitrag von Struppie »
QUOTE (fxcoupe @ 27 Jul 2007, 18:54 ) Also ich arbeite in einen Hyundai autohaus als mechaniker und habe es in meinen 8 jahren da drin nur 2 x hinbekommen das die radlager heil bleiben und habe sowas schon oft gemacht musst nur glück haben das es geht... Da kann ich nur zustimmen Arbeite auch bei nem Hyundai-Händler und habe wenn ich ehrlich bin noch nie die Lager heil rausbekommen.....
