ABS
jfk1902
Beitrag von jfk1902 »
Wie sehe ich denn, ob ich ABS habe??? Bitte nicht lachen. Ich kenne mich nicht aus!
X-3
Beitrag von X-3 »
Beim Drehen des Zünschlüssels sollte auf Stufe 1 eine Kontrolleuchte angehen. Außerdem ist das ABS Steuerteil im Motorraum nicht zu übersehen.Um welches Auto handelt es sich denn?Ach ja, auch bei einer ordentlichen Vollbremsung sollte man die Anwesenheit eines ABS bemerken.X-3
hammelson
Beitrag von hammelson »
rein zufällig kann ich dir garantieren dass du abs hast, da du ja ein coupe j2 hast. was auch geht, und gar nicht mal schlecht ist zu wissen, ne voll bremsung auf nasser strasse. dann merkst du dass deine reifen nicht stehen bleiben sonden an deinem bremspedal merkst du dass es vibriert und es beim bremsen ruckelt. ist eigentlich sogar ein cooles gefühl finde ich, und du weist was du deinem auto zumuten kannst, bezüglich sicherheitsabstand.gruss hammelson
GodisKing
Beitrag von GodisKing »
btw. es gibt auch j2 coupes ohne abs! aber ich denke mal, dass das dann keine deutschen modelle sind! gibt ja auch welche die hinten noch ne trommelbremse haben....
gammelleiche
Beitrag von gammelleiche »
Ich hab sogar einen RD ohne ABS. Ist ein Import aus Spanien. In meiner Anleitung steht drin, daß man mit ABS hinten Scheibenbremsen hat, sonst Trommelbremsen.
hammelson
voll krass. also jfk, falls du noch nicht weist was du machen sollst, hinten gucken ob du ne scheibe oder ne dicke trommel als bremse hast.ich wusste dass ausländische autos von der quali schlechter sind, aber dass dann bei sowas gespart wird, hätte ich nicht gedacht.
