Klebespuren und Abdrücke entfernen
Außen rum ums Auto ;)
Jakobinho11
Beitrag von Jakobinho11 »
Hi, ich habe an meinem X-3 bunte Klebestreifen abbekommen, war echt zu bunt, ja und nun sind dort abdrücke zu erkennen wo die genau waren.teils schon ohne klebereste. Bekommt man auch dies beseitigt?? Der Wagen ist leider auch teilweise etwas verbleicht (Sonne?) sodass manche stellen rosa wirken.LG Jakobinho
ferry
Beitrag von ferry »
aufkleberreste bekommst du mit terpentin oder feuerzeugbenzin ab, aber vorher am besten an einer nicht sichtbaren stelle testen wie der lack auf die mittelchen reagiert.diese "abdrücke", die in der tat durch ausbleichen des lacks entstehen, bekommt man in der regel nicht mehr weg.wenn der aufkleber noch nicht zu lange drauf war kannst du es mal mit politur versuchen, aber ich denke mal mit diesen farbunterschieden mußt du wohl oder übel leben müssen
Rothammel
Beitrag von Rothammel »
Hyich habe ja einen 96er X3 GT.und der hatte hinten an der Heckklape ja das ABS Logo.leider ging das schon leicht ab. da habe ich es ganz abgemacht.mein Lack ist seltsammerweise noch nicht so angegriffen. schon komisch scarled red ist die teuerste Farbe und trozdem ist sie so anfählig.Aber wenn du dir mal nen Wochenende Zeit nimmst (und schönes Wetter ist)kannste ja mal mit polieren anfangen. Das Ergebniss ist recht überwältigend. dann dürftest du auch mit deinnem Dekor Glück haben.Ich habe mein ABS, was auch dunkler war, wegpoliert bekommen.Tipp: beim polieren schön gleichmäßig mit drehenden Bewegungen. sobald sich die Politur langsam einfärbt hast du den ganzen Schmutz und alten Lack weg. keine Sorge du polierst da nur wenige hundertstel Millimeter weg. Und den Lacke weiterhin schön pflegen. ja!Dann bleibt der X3 topMfG Rothammel
tikitucson
Beitrag von tikitucson »
Hey, sollte mit einer guten Lackaufbereitung weg gehen. Gerade Nichtmetalliclacke sind da sehr anfällig. Hatte vor meinem Tucson einen roten Octavia. Bei dem hatte ich das selbe Problem an den Türen, wo die Stossleisten waren.
kawa846
Beitrag von kawa846 »
hallo...habe was gefundenklick hier:gruß Horst
Hazard
Beitrag von Hazard »
WD40 heisst das Zaubermittel +weiches tuch hatte das selbe problem ^^
