Wasserpumpe wechseln Accent LC
jürgen
Beitrag von jürgen »
Hallo,mir ist heute der Riemen für die Servopumpe gerissen. Der ist dann wohl gleich noch in den Antriebsriemen der Wasserpumpe und der Lichtmaschiene geraten und hat auch diesen mit runtergerissen.Nachdem jetzt die Wasserpumpe frei ist hab ich mal an der Riemenscheibe gedreht und festgestellt, daß die Welle der Wapu beim hin und herbewegen leichtes Spiel hat und beim drehen von Hand; beim Ausdrehen nen "leise singendes" Geräusch macht.Rastung hab ich keine festgestellt- dicht ist se auch.Darf die Wasserpumpe nen leichtes Spiel haben oder muß se raus?Wenn ja - muß der Zahnriemen weg oder geht das auch ohne?GrußJürgenAccent LC 1.5 16V, 104Tkmalle Riemen neu bei 85000
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo ein wenig spiel haben die pumpen immer und das geräusch ist der simmerring also normal . für wasserpumpe erneuern muß man die spannrolle des zahnriemen ausbauen ,gruß
