Zündaussetzer
Hans128
Beitrag von Hans128 »
Ich vermute das ein oder mehere Zylinder nicht laufen schau mal ob die Zündkalbel richtig sitzen oder ewentuel beschädigt sind g.g.f auch mal mit konntakt spray bzw. entfetter einsprühen !
enton02
Beitrag von enton02 »
Habe das gleiche Problem mit meinem Coupe.Wie kann ich die Zylinder prüfen??? Habe keinen Plan. Muss ich in die Werkstatt dafür???
Sushi
Beitrag von Sushi »
sicheres signal für zündaussetzer ..ich tippe da auf ein durschlagenden zünkabelkopf ..oer marderbisseinfach die obere verkleidung beim sonata runterbauen ...zündkabel ziehen und die sich dann mal anschauen ..durchschlagspunkte sind an weißen flecken bzw risses zu erkennen mfg sushi
enton02
So kommt es mir vor.Ich habe jetzt mal im Motorraum so rum geschaut und noch 2 Kabel gefunden die beschädigt sind. Weiß aber nicht wekche das sind. Sind auf jedenfall rechts nebem dem Motor und man kommt so nicht gut dran. Vielleicht sollte ich die einfach mal tauschen lassen
Hans128
Ja würde die Kabel mir mal anschauen kosten auch nicht die welt meins fürn accent hat 12 euro gekostet , war übrigens durch ein marder biss kaputt .
X-3
Beitrag von X-3 »
Kann auch an einer defekten Lamdasonde oder verschlissenen Kerzen liegen.X-3
maddinsche
Beitrag von maddinsche »
Hallo...Kannst auch mal checken ob die Pole an der Batterie noch fest sitzen, bzw mal fetten...Haben wir auf Arbeit auch manchmal...Nurn Tipp...So far...Martin
