Auto läuft nicht!
DonBoy
Dann würde ich mal alle Kraftstoffilter tauschen. Wenn dein Motor langsam abgestorben ist tippe ich auf eine verstopfung. Musst mal schauen ob der auch nen Filter für die Tankentlüftung hat. Den dann auch tauschen. Teste die Kraftstoffpumpe wenn du die Zündung anschaltest musste dei kurz laufen. Probier mal wie gesagt denke aber Kraftstofffilter.greez DonBoy
DonBoy
Onkelhotte
Hi,die Kraftstoffpumpe wird vom Steuergerät über ein Relais mit Spannung versorgt, die Pumpe befindet sich im Tank, da hast Du meherere Anschlüsse dran, einmal für die Tankanzeige und einmal für die Pumpe.(Deckel unter der Rücksitzbank)Check erstmal ob da überhaupt Spannung ankommt, wenn Du die Pumpe nicht hörst. Wenn da schon keine Spannung ankommt, such das Kraftstoffpumpenrelais, und schau, ob das angesteuert wird(da gibts auch ne Sicherung für),wenn das nicht der Fall ist musst Du schauen, ob aus dem Steuergerät überhaupt die Spannung für die Kraftstoffpumpe ankommt, wenn das nicht der Fall ist, musst Du schauen, ob irgendwelche Geber, die das Steuergerät mit Daten versorgen(Drehzahlgeber, ect) im Ordnung sind, einfach so geht das Steuergerät nicht kaputt, am besten mal zu ner Werkstatt, und auslesen lassen, da sehen die evtl schon Fehler.Ansonsonsten hilft nur suchen, viel GlückDer Karftstoffilter im Tank wird nur in den seltensden Fällen getauscht, daran wirds nicht liegen, wenn Du die Pumpe schon nicht hörst.
