Türverkleidung vom lantra
Lantraboy2.0
Beitrag von Lantraboy2.0 »
Hallo Genossen hab mal ne frage da mein Fensterheber zickt dachte ich mir das ich die Türverkl... abbau und mal schau woran es leigen könnte aber nun mein problem wie bekomm ich die Verkleidung ab ohne das ich irgendwelche Kunsttsoffteile zerstöre? aso schrauben ab ist mir klar;)[BILD]1182108530[/BILD]
Hazard
Beitrag von Hazard »
Wenn du alle schrauben los sind. ist die komplette pappe eigentlich nur geklicpst einpach mal unten an der ecke ein bisschen ziehen.Dann sollte die verkleidung runter gehen!Was stimmt denn mit dem fensterheber nicht.viel glück
Lantraboy2.0
Der Fensterheber müht sich in letzter zeit sehr ab und das Fenster schließt nicht richtig.
Hazard
Du kannst mal probieren die dichtungen oben mit Silikonspray einzusprühen.Am besten auch noch die schiene unten zur fensterführung. Dann sollte das wieder schön laufen!
Lantraboy2.0
So danke Hazard für die schnelle hilfe flutscht wieder !
LCJünger
Beitrag von LCJünger »
Danke für den Tip, mein rechtes Fenster macht die selben Zicken ... gleichmal ausprobieren
Hazard
QUOTE (LCJünger @ 3 Jul 2007, 11:10 ) Danke für den Tip, mein rechtes Fenster macht die selben Zicken ... gleichmal ausprobieren Beim X3 is ja das problem das das fenster immer aus der führung unten flutscht.Weil die Führung oben einfach mit den jahren viel zu hart wird!Dadurch das es so leicht gleitet passiert da nix mehr mann kannst auch für die Türdichtungen und Kofferraum verwenden, dann frieren die im winter nicht mehr fest ^^Nehmt aber nicht zuviel sonst läufts an der scheibe runter gruß tim
