Wer hat eine COC seines Sonata EF?
jan_surf
Beitrag von jan_surf »
Mein EF ist von 2001 (TSN 365) - also noch vor dem Face-Lift im Herbst. Auch im "alten" Fahrzeugbrief sind die zulässigen Reifengrößen vermerkt (man kann übrigens bei Ummeldung sich den ungültig gestempelten Fahrzeugbrief - wurde ja ersetzt durch Zulassungsbescheinigung Teil II - wieder mitgeben lassen; er wird als Nachweis bei Verkehrskontrollen bezgl. Reifengröße anerkannt..) Also da steht:Ziffer(20/21) 195/70R14 91 V (vorn und hinten) ODER(22/23) 205/60R15 91 V (vorn und hinten)Bemerkungen zu (20/21): A. Felge 5.5JX14, ET 46mmBemerkungen zu (22/23): A. Felge 6.0JX15, ET 46mmEs gibt im Reifenhandel - und sicher auch irgendwo im Internet -Vergleichstabellen, welche Fahrzeuge die gleiche ET, Lochkreis usw. haben. Da kann man dann gezielter auf ebay suchen, da die Verkäufer meistens nur wissen, dass die Reifen auf ihr Fahrzeug passen - jedoch nicht, mit welchen Herstellern bzw. Modellen sie kompatibel sind.Hoffe, es hat geholfen..
