Problem Bremsen H1
Hallo,ich muss das Thema mal kurz hochholen [edit: geht um diesen Beitrag: http://www.hyundaiforum.de/index.php?act=ST&f=20&t=8938], da ich bei unserem H1 heute das selbe bemerkt habe.Normalerweise fährt meine Frau mit dem Wagen, als ich jedoch heute einen Ölwechsel gemacht habe und in anschließend an seinen üblichen Parkplatz fahren wollte, bemerkte ich das selbe Problem wie von brainbug geschildert.Pedal lässt sich wirklich fast ganz runter treten, wie ein Schwamm.Motor aus, alles normal wie es sein soll, Pedal lässt sich aufpumpen und hat dann einen harten Wiederstand.Motor wieder an, erst auch alles normal, Pedal gibt nach, lässt sich aber dann richtig weit runter treten.Ich denke aber das es doch am Verschleiß der Bremsscheiben und Bremstrommeln handelt. Es sind noch die ersten und das Fahrzeug hat immerhin schon 123tkm drauf.Beläge vorne hatte ich letztes Jahr erneuert und der Rest sah noch nicht wechselbedürftig aus.@brainbugwas hat sich bei dir damals noch rausgestellt?Grüße und guten Rutsch!
